9.3.2010, 12:53
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.8.2009 Из: Одесса Авто:NEXIA Пол: |
Доброе время суток, подскажите что делать... Ксюха 97 г.в. 8 кл. на теплую резвая, а напрогретую тупит....
9.3.2010, 13:48
Доброе время суток, подскажите что делать... Ксюха 97 г.в. 8 кл. на теплую резвая, а напрогретую тупит.... ну варианты таковы: 1. на холодном двигателе обогащенная смесь, так как ЭБУ льет больше топлива (так и должно быть); 2. возможно двигетель перегревается и клинит; 3. датчик температуры ОЖ не правильно выдает, из за чего ЭБУ получает данные что двигатель кипит, и тем самым уменьшает подачу топлива, что и дает такой эффект; 4. также может быть куча проблем мелких. диагностику попробуй сделать. -------------------- |
9.3.2010, 14:29
ну варианты таковы: 1. на холодном двигателе обогащенная смесь, так как ЭБУ льет больше топлива (так и должно быть); 2. возможно двигетель перегревается и клинит; 3. датчик температуры ОЖ не правильно выдает, из за чего ЭБУ получает данные что двигатель кипит, и тем самым уменьшает подачу топлива, что и дает такой эффект; 4. также может быть куча проблем мелких. диагностику попробуй сделать. спасибо за совет... 1 - отпадает потому что машина резвая примерно 40 мин после завода. 2 - не может такого быть диагностировал тепмература двигателя 80 - 85 градусов. 3 - датчик недавно поменял.... а что еще. Я гришу на бинзонасос, может ли он такое пороть? |
9.3.2010, 14:41
Может бензозасос.сеточка.на топливной планке где форсунки крепятса стоит дад давления топлива
11.3.2010, 18:49
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Может и бензонасос, а может и лямда.
Опишу лучше как именно тупит. Идет рывками или не дает больше оборотов и т.п. |
11.3.2010, 20:14
Сначала она резвая, а спустя какое-то время тупо реагирует на газ... Медленно разгонятся...... Рывков нет. Просто на газ давишь а она медленно разгоняется очень медленно...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:05 |
