> Дергается!
Летеха
сообщение 12.2.2010, 16:19
Из: г. Николаев г.Киев
Подскажите пожайлуста! Машина начала дергатся, при наборе оборотов!
Ответов (1 - 7)
сообщение 12.2.2010, 16:26
свечи, форсунки, провода ...
сообщение 12.2.2010, 17:13
+ бензин.
AlfaNick
сообщение 12.2.2010, 17:20
Цитата(WILL @ 12.2.2010, 17:07) *
+ бензин.
Было то же самое после нескольких заправок в Крыму
Lion
Из: г. Николаев
WILL, Да я то-же грешу на бензин ! У него не первый раз , летом- бензонасос полетел , симптомы те-же !
Летеха
сообщение 13.2.2010, 8:47
Lyuk
сообщение 13.2.2010, 13:20
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Думаю это свечи, т.к. если бы был топливный фильтр то и холостые плавали. Если есть старый комплект, попробуйте старые в крутить и проехаться.
У меня в январе был такой симптом, оказалось свечи, но случай случаю рознь.
Сообщение отредактировал Lyuk - 13.2.2010, 13:21
сообщение 13.2.2010, 18:07
это точно что случай случаю рознь.
там может быть насос, топливный фильтр, забитая магистраль топливная, свечи, провода, датчик коленавала (или трамблер, смотря какой двигатель) .... короче нужно искать.
