28.1.2010, 13:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.1.2010 Из: Кривой Рог Авто:Nexia 1.5 16V 2007 Пол: |
Все страницы перечитал, темы такой не нашёл, вобщем купил я машину уже с неработающим датчиком, пока занимался рулевой рейкой, заодно просил механика глянуть что там с датчиком, он внешне осмотрел, ничего не нашёл и отправил к электорикам. Я к ним всё никак не доберусь, может кто подскажет что с ним могло случиться и сколько стоит произвести его замену?
16.7.2010, 16:30
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Где у нексии (16 кл. корея) датчик температуры охлажд. жидкости а то хочу проверить его исправность и не могу найти, смотрел в книгу - но увидел фигу..
И еще если он не исправен (не показывает температуру прибор) то должен ли гореть чек ??? Сообщение отредактировал Vanos Next - 16.7.2010, 16:31 |
21.7.2010, 18:48
...никто не подскажет??
22.7.2010, 8:11
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
...никто не подскажет?? спробуй зняти приборку і продзвонити сам стрілочний датчик на опір. може просто обрив? якщо обрив, то теоретично чек не має світитись (не думаю, що нексію такою логікою фарширують), практично - Сообщение отредактировал walv - 22.7.2010, 8:13 -------------------- Everything what we do, we do in right way.
22.7.2010, 12:03
...никто не подскажет?? Я уже об этом писал раза два повторятся не буду пользуйтесь поиском. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.7.2010, 18:59
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 1.3.2009 Из: г. Киев, Лесной Пол: |
28.7.2010, 19:27
28.7.2010, 21:15
... а он не на блоке случаем, на радиаторе датчик включения вентилятора!? Нет, он Голвке блока цилиндров http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...55-c9ef249252d3 -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
