> катушка зажигания или модуль зажигания на DOHC, нет инфы
сообщение 24.3.2008, 9:41
кто нибудь может подсказать или объяснить по катушке. есть 4 провода подходящих (кроме высоковольтных), а что и как?
собираюсь ставить ГБО четвертого поколения, а там по схеме нужно провод на катушку кидать, а на катушку сморю как идиот и ничего не пойму.
Ответов (1 - 8)
sanec
сообщение 24.3.2008, 9:49
Из: Киев. Березняки
А ты что сам будеш ставить?
сообщение 24.3.2008, 10:35
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Серега , кста , там может быть не обороты нужны , а просто +12 В , с катушки , тогда совсем просто , ну ты понял да , посмотри ту разводку , что я тебе написал
Vertual
сообщение 25.3.2008, 13:25
масса, питание, и 2 сигнала на поджиг 1+4 и 2+3 горшках. массу и питание тестером можно вычислить, а где какая пара только скинув свечи и принудительно подав на неизвестный контакт +12 вольт.
сообщение 25.3.2008, 13:48
Ники спасибо, ты мне сильно помог, там нужно именно сигнал (это 2 провода), но как оказывается в программе есть выбор "катушка на 2 цилиндра или на один", если поставить на 2, то тогда не надо с двух проводов брать сигнал.
Да буду ставить сам, завтра еду на базар за всем комплектом (у нас завтра оптовый день, так что можно дешевле отмутить все это). В розницу стоит 2800 грн + кабель 120 грн от ПК до ЭБУ, кабель тока что спаял но еще не проверял (10 грн обошлось biggrin.gif ), а вот завтра думаю так грн за 2600 все взять. Все таки не 1000 зелени обойдется а всего лиш 550 у.е., а да 100 грн бумашка, что мне ставили официально.
Valerick
сообщение 26.3.2008, 8:50
Потом обязательно отпишись о впечатлениях от ГБО, у меня тоже DOHC, говорят на них желательно чтавить только 4го поколеня, почему так и не понял. Но скорее всего буду раскашеливаться, я в этом не силён wink.gif сам не полезу.
сообщение 31.3.2008, 9:13
Купил себе поколение 4 ГБО
Балон турция 43 литра
заправочник ВЗУ итальянский (в бампер)
подкапотка (комплект)
- Zenit польша (ЭБУ)
- Редуктор италия Emegas (может конечно наебали что италия но ладно)
- Форсунки Valtek 1ohm
- там же в комплекте шел фильтр газов, фильтр жидкого газа с электроклапаном, шланки провода, короче вся мутотень.
Теперь жду момента отваевать у отца гараж для установки. Коллектор впускной (инжектор) придется снимать, так как некак просверлить неснимая (не подлезиш), да и стружка что б не попала, хоть говорят что алюминий не страшно, но нехочу, надо делать как правильно.
Прокладка стоит 20 грн в салоне УЗ-ДЭУ под коллектор (наверняка порвется, на заводе графитовой смазкой вроди не смазуют).
За все пока оплатил 2745 грн.
надеюсь что кроме прокладки больше не потрачу не на что. ДА кстати кабель уже спаял под ЭБУ газовое, думаю что работать будет, схему содрал с инета.
сообщение 31.3.2008, 12:38
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
ДА , еще вот недавно был у газвщиков , которые ставили газ брату , так вот содрал у них с компа кучу всяких программулин , для регулировки всяких гаховых установок , как бы их выложить?????
сообщение 4.4.2008, 7:27
кстати я ж купил себе другой подкапотный комплект, там не требуется катушка, завется он Зенит. на этих выходных буду ставить, отвоевал у отца гараж smile.gif
что касается софта на ГБО то его полно, те кто продают у них он и есть, дают бесплатно. а на сайтах производителя так же есть софт.
Я конечно не против выкладывать все, но надо дето раздел создать "Софт" ну или на подобе.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:57
