> Восстановление оптики, для тех у кого облезли отражатели
Viktorsvet
сообщение 2.1.2010, 21:05
Всем доброго времени суток. Когда-то давно читал на российском форуме о методе восстановления отражателей для тех у кого нет денег на новые фары. там рассказывалось о том как пробовали разные способы и методы: краска не даёт зеркала, гальваника больно уж дорого выходит да и не всем доступно, но самый бомбовый и требует много знаний в области химии и определённые условия, ну и самый простой, доступный каждому, у которого руки из того места выросли:)
Слышал что Дислав искал птф по причине выхода из строя отражателя. Может ему понадобится......
Всё это про птф (в данном случае это прозводилось с птф от Нексии и Ланоса)
Вобщем снимаем фары с авто, раскрываем и вынимаем лампы. дальше по периметру стекла 3 метал скобы, снимаем. Берём фен, я брал Браун у жены, но лучше строительный. и разогреваем по периметру, там где стекло стыкуется с корпусом фары. Затем после нескольких минут прогрева в ход идёт плоская тонкая отвёртка, которая вставляется между тем же стеклом и корпусом и пытаемся понемногу вскрыть фару, феном продолжаем греть. Заводской герметик со временем становится тягучим и это не составляет большого труда.
Расклеили фару и удобным способом выламываем защитный металлический колпачёк на лампе, он отсекает часть светового потока которая идёт в верх от птф.
далее желательно мелкой наждачкой почистить отражатель изнутри, а затем обезжирить спиртом или ещё чем-нибудь.
далее самое поблемное это выкройка оракала 351 или 352(он идёт металлизированный и выдерживает темпратуру до 140 градусов). ноя особо не заморачивался с этим и резал полосками по 1 - 2 см и длинной от 3 до 10см. Далее следует обклейка отражателя ижнутри. даже если у Вас полоски зашли друг на друга это не страшно, так как фокусировка не нарушается из-за того что плёнка сама по себе тонкая.
Обклеили. взяли герметик самый простой и промазав по периметру закрываем фару и ложим на часа 4 а то и больше, для верности на сушку.
Далее я брал ксенон лампу Инфолайт 50 ватт н3 5000к и проводим её инсталяцию, залив после всё компаундом из термопистолета. (раньше стояла 4300к 35 ватт, но так как и дннём езжу с вкл птф, то они уже подсели, да и отражатель подвыгорел немного и цвет света ушёл в более желтый из-за того что сам отражатель стал рыжим). свет фары тлал более ярким и соответствует температуре лампы
Прошу прощения, но не совсем ещё на форуме разобрался как между текстом вставлять фото, поэтому фото идёт после текста....пробуйте, выходит дёшево и сердито. фара получается как новая
ещё скажу что одну свою фару я воставанливал летом. на фото пара моих птф с нексии, одна уже довольно долго отходила и никаких выгораний или потемнений оракала нет. так что дерзайте, друзья!!
Ответов (1 - 10)
Viktorsvet
сообщение 2.1.2010, 21:08
на последних фото это мои птф с ксеноном, их ещё не устанавливал, честно говоря лень на праздники брать ключи и поковыряться 10 минут , ведь потом ещё настроить нужно, а это ещё 10 минут .с понедельника установлю, там сделаю ещё пару фото и выложу уже как оно на дороге смотрится.
сообщение 3.1.2010, 16:30
Молодец!!!
Lyuk
сообщение 3.1.2010, 17:13
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
А я там правильно прочитал, что лучше выломать отражатель?
Viktorsvet
сообщение 3.1.2010, 22:04
Ниже приведены фото света на Нексии с родной головной оптикой (но по рекомендациям с российского сайта была под лампу сделана подложка, для того чтобы убрать "очки". получилось. но всё же буду ставить Депо), и противотуманки. головной свет 6000К 50ватт, птф 5000К 50ватт. но чуть позже буду и в головняк ставить 5000К.
итак на первом фото только птф светят.
на втором ближний
на третьем дальний
на четвёртом птф+ближн
на пятом птф+дальний.
на птф не хватает регулировки по высоте. когда сидит сзади 3 человека тогда свет как на дальнем от птф
Viktorsvet
сообщение 3.1.2010, 22:08
правильно. побольше света будет на дороге от птф, да и ксеноновая лампа не всегда становиться по длинне. но нужно регулировать птф по высоте.
Dislav
сообщение 4.1.2010, 9:34
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Молодец, может подумаю и свои птф переделаю по твоему рецепту. Да и фары позже на ДЕПО поменяю, а то света катастрофически не хватает... Из-за плохого света в 20х числах в лужу влетел и заглох и щас косяки полезли, 2го числа стало понятно что на СТО нужно тянуть ее, местами отказываеться ехать сама.
Viktorsvet
сообщение 4.1.2010, 10:35
Сочувствую...по этому рецепту и головную я делал, только на классике.Депо рулит, тем более с ксеноном. Себе тоже буду менять, как до Интела доберусь
Fuckerr
сообщение 30.11.2012, 13:43
Из: Харьков, салтовка.
Класная инсталяция!
В Европе нет, пока и близко, команды лучше Металлиста!!!
Хаааааарьковский Металлист! Металлисту хэй хэй!!! 💕💕💕😎
сообщение 2.12.2012, 11:34
Интересно что думают водители встречного транспорта?
Stopfire
сообщение 2.12.2012, 21:50
Из: Харьков, Украина
Авто:Nexia N150 DOHC 1.5 2008
"Повбывав бы..."
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажка на автомобиле.
