> SOS Ксенон погубит мою машину(((
Tyson
сообщение 24.12.2009, 10:38
Из: АРК Крым Симферополь
Народ помогите разобраться дело такое купил я себе на нексию 97 г биксенон SHO-ME всё хорошо светит луч очень рад но при включении света двигатель хочет заглохнуть и чек загорается ( а если на ходу включаю то глохнет мотор как вылечить мою машинку((((?
Ответов (1 - 19)
Tyson
сообщение 24.12.2009, 10:40
и ещё я пытался сначало включить свет а потом запускать не заводиться idontno.gif чек горит как вылечить shok.gif shok.gif shok.gif
walv
сообщение 24.12.2009, 10:51
Из: Montréal, Canada
Авто:-
Видимо или с напряжением в машине не все хорошо, или ксенон плохой, или плохо подключен.
Померяйте напряжение когда включен ксенон, оно должно быть ~14.2-14.4V и еще не помешает амперметр последовательно в цепь подключить чтобы посмотреть сколько ампер жрет ксенон.
Кстати, а когда включаете обычный дальний свет, туманки и еще что-то больно жрущее напряжение, подобного ничего не случаеться, машина не глохнет? Если нет, значит проблема во ксеноне или его подключении.
Tyson
сообщение 24.12.2009, 11:03
Всё было нормально до того как поставил нет проблем когда все электро потребители включаю ! И ещё что заметил что глохнет только в момент раскала лампы такое происходит если выключить ксенон потом опять включить то все нормально, а стобы повторилась неисправность надо 10 минут гдето ждать( Насчёт проводки в комплекте шёл пучёк проводов для ксенона 1 + и 2- всё подсоединил на аккумулятор как положено по тестеру просадки нету большой по напрежению(
Как бороться ? а может быть что идёт наводка от блоков на камутатор или датчтк хола? и почему чек закорается?
AlfaNick
сообщение 24.12.2009, 11:19
Скорее всего очень большое потребление тока ксеноном в момент включения. ЭБУ не успевает отрегулировать обороты под резкое увеличение нагрузки, в результате двигатель глохнет. Если до установки ксенона все было гуд, то скорее всего проблема в ксеноне. Я так понял это какая-то китаятина непонятного производства?
Dislav
сообщение 24.12.2009, 11:31
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Или вариант такой - расскажу на своем примере. Починил противотуманку и поехал менять газовый редуктор ГБО с электронным блоком, перед этим заехал на СТО и поменял левый подрулевой переключатель и починил сигнал.... В итоге вылез косяк, когда ехал домой - машина на газу начинала глохнуть при включенных противотуманках, они начинают хаотично мигать и мотор глохнет, на бензине работает стабильно, даже если моргают противотуманки, моргают какбы где-то замыкание... также начало выделываться реле дворников, не всегда срабатывает самый медленный режим - прерывистый, погас светодиод подсветки переключателя вентилятора... я думаю чтото подгорело или в реле, или в предохранителях.
walv
сообщение 24.12.2009, 11:53
Авто:-
Еще вариант. Попробуйте поставить этот ксенон например на авто друга. Если у него такая же проблема будет, значь возвращайте продавцу, если нет - продайте ему или подарите к Новому Году smile.gif
Tyson
сообщение 24.12.2009, 12:48
да вот незадача а ксенон купил в автозвуке а Киеве но да китай конечно взял за 800гр
бобр
сообщение 24.12.2009, 12:52
Нахрена тебе был надо это ксенон! Я вот купил вот это! Бомба! Глаза не устают,видимость отличная! http://www.atl.ua/DetailProduct_397_311_100.html
сообщение 24.12.2009, 12:59
Я себе поставил ксенон MLux 4300. Показать тебе что филипс этот будет нервно курить? wink.gif
бобр
сообщение 24.12.2009, 13:08
Ксенон есть Ксенон...Но дай бог кризис закончится и я куплю себе машину уже с ксеноном! biggrin.gif Я сейчас меня и это сполне устраивает.
сообщение 24.12.2009, 13:15
А меня задрало в "мокрую погоду" пешеходов в темной одежде замечать уже перед капотом. Потому ксенон. И потому 4300К, что не для понтов, а ради пользы дела.
P.S. Сорри за флуд не по теме. Дальше в личке.
Tyson
сообщение 24.12.2009, 13:21
Смотрите что бы как у меня не получилось а то не врадость уже(
walv
сообщение 24.12.2009, 13:43
Авто:-
А "автозвук" эт че? Магазин? Рынок? Должны поменять.
бобр
сообщение 24.12.2009, 13:47
Автозвук это наверное это http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry54594 Хотя может и не этот...
Tyson
сообщение 24.12.2009, 14:41
да он самый магазин в Киеве
Viktorsvet
сообщение 25.12.2009, 2:25
Tyson, ты профиль заполнил бы. легче было б помочь если по близости.
по поводу бишки смогу немного рассказать.
для начала немного цифр по 35 ксенону в принципе.
питающее напряжение 9-16вольт
питающее напряжение при пуске рекоменд не менее 13.5В
ток потребляемій 3.2А
ток пусковой 8.5А
мощность35ватт температура рабочая -40 +105
пусковое напряжение мах 23киловольт.
как правило реле, которее отвечает за пождиг и переключение фокуса лампы имеет несколько выводов проводов: питание блока - 2 провода, питание соленоида лампы - 2шт, управляющее питание с штатного разъёма лампы Н4 - 1 шт. провод "-" 1 шт и "+" 1 шт. ещё могут быть варианты доп "-" проводов - 2 шт.
+ и - конектятся на аккумулятор. так как ток пуска большой.
вообще то моё подозрение такое что некоректно могла быть произведена установка, либо закорочено реле. так как у самого стоит 50 ватт и при запуске ксенона на холостом ходу немного обороты падают и сразу выравн. поедь к установщикам пусть поставят другое реле какое нибудь. проблема должна уйти
Tyson
сообщение 26.12.2009, 10:01
ток пусковой 8.5А
Да знаете установшики не могут разобраться ну и я сам видел что там всего 3 провода силовых 2 массы и один плюя через предохранитель а остальные фишки это я говорю о пучке проводов которые шли с ксеноном! И ещё мы пробовали исключить стандартную проводку и подавали плюс на управление 3 контак фишка тоже самое происходит ((( И ещё что заметил что при езде с ксеноном машина не одекватна то дергается то провалы появляются как только выключу тоесть днём всё нормально без проблем Запарила уже хоть снимай этот ксенон и ГАЛОГЕНЫ ставь (((
сообщение 27.12.2009, 5:00
Странно что ксеноновый преобразователь влияет на работу ЭБУ.
Ихняя завязка возможна только через питание +12В при правильном монтаже.
Причины;
1. посадка напряжения блоком поджига (нестабильное горение ламп и часто запускается пожиг):
2. всплеск напряжения (маловероятная причина но проверить не мешало бы):
3. пульсации (в блоке управления ксеноном находится блок поджига на 27 кВ а также преобразователь напряжения на 85В для поддержания свеченя газорозрядной лампы).
Для диагностики лучше пользоватся осцилографом на предохранителе F1 (питание ЭБУ) контролировать изменение напряжения, в крайнем случае тестером.
На "бум", можно поставить по питанию +12В сглаживающие фильтры и диодную развьязку для питания блоков поджига ксенонов.
сообщение 27.12.2009, 13:16
Может стоит посмотреть в сторону генератора? Может он не выдает 14В (если мне не изменяет память) без нагрузки? А соответственно при включении блоков розжига проседает ниже 12В
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:53
