22.12.2009, 18:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.12.2009 Из: Днепропетровск Авто:Nexia DOHC Пол: |
У меня нексия 2007 года, 16 кл. поменял ремень ГРМ на 64 тыс. и появился звук. На СТО объяснили и пояснили вот что: звук издаёт помпа, т.к. ремень ГРМ закидывается и на неё, поэтому звук даёт именно помпа, и ещё поменял ремень генератора. Помпа работает.
У кого и какие коментарии есть пешите. |
22.12.2009, 18:23
Может и помпу бы поменял заодно...?
Кстати, что-то тема странно называется... Навести порядок! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
22.12.2009, 18:25
Дима, +1! Помпе похоже кирдык!
22.12.2009, 22:22
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Пол: |
Ремень ГРМ меняется каждые 60-70 т.км. и меняются также все ролики и помпа. Кто-то скажить не гудит не надо , но потом дороже обходиться. Помпа такая штука начинает гудеть и начинает кушать ремень, помпа еще не пустила течь а ремня уже нет. А у тебя 2 распредвала и при обрыве ремня, поршня достают клапанов и в итоге ремонт головы. Так что делай выводы....
23.12.2009, 9:48
Taron тепун тебе на язык!!!!
Даже не знал Что нужно менять и помпу. По цене работа 300 грн. и помпа 200 грн. а денег нет. Досадно. Кстате если нужны б/у ролики продам |
23.12.2009, 10:07
Ремень ГРМ меняется каждые 60-70 т.км. и меняются также все ролики и помпа. Кто-то скажить не гудит не надо , но потом дороже обходиться. Помпа такая штука начинает гудеть и начинает кушать ремень, помпа еще не пустила течь а ремня уже нет. А у тебя 2 распредвала и при обрыве ремня, поршня достают клапанов и в итоге ремонт головы. Так что делай выводы.... Подтверждаю в мануале написано о замене ролико и ремня ГРМ, о помпе в мануале ничего нет Раз мы ссылаемся на умные книги (фото не выложу, на работе стоит блокировка), сцылко тут! -------------------- |
23.12.2009, 14:22
Помпа меняется через 120тыс. пробега, но если начала шуметь менять надо однозначно, при условии что шумит именно помпа, а не ролики или ремень.
25.12.2009, 11:53
Как определить самому что шумит???
Хер знает что на СТО наплели!!! |
25.12.2009, 13:03
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 8.10.2008 Из: Донецк Авто:Nexia N100 NS16 GLE 8v Пол: |
Ремень ГРМ меняется каждые 60-70 т.км. и меняются также все ролики и помпа. Кто-то скажить не гудит не надо , но потом дороже обходиться. Помпа такая штука начинает гудеть и начинает кушать ремень, помпа еще не пустила течь а ремня уже нет. А у тебя 2 распредвала и при обрыве ремня, поршня достают клапанов и в итоге ремонт головы. Так что делай выводы.... Че за бред !!! Не вводите людей в заблуждение !!! Сам менял ремень и ролик ГРМ на 62 тыс. км. Помпа должна служить больше 100 тыс. км и меняется, если завоет или потечет. И в регламенте этого нет. ИМХО просто помпа может бракованная была. -------------------- На КАСКО надейся, но сам не плошай.
28.12.2009, 10:09
Че за бред !!! Не вводите людей в заблуждение !!! Сам менял ремень и ролик ГРМ на 62 тыс. км. Помпа должна служить больше 100 тыс. км и меняется, если завоет или потечет. И в регламенте этого нет. ИМХО просто помпа может бракованная была. а может перетянули ремень??? и потому помпа загудела? или генератор? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:57 |
