10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расход на газу, Регулировка?
hevus
сообщение 24.3.2008, 15:40
Сообщение #21
[quote name='Mako' date='16.3.2008, 21:19' post='6466']
Здраствуйте.Меня зовут Юрий! У меня Нексия 2004г. 1.5 16кл.Проблема в том что рассход бензина по городу составляет 12 литров idontno.gif ! Я поставил газ в надежде что будет также по рассходу и экономнее! Сначало мне поставили редуктор ло-газ, на котором у меня был рассход мин.15-20л на 100км! sad.gif потом поненяли на томассете! Расход остался таким-же! sad.gif Подскажите пожалуйста, где в киеве умеют настраивать топливную апаратуру и регулировать газ!ДА еще мне подказали что проблему нужно исскать в регулировке зажигания! Так ли это? idontno.gif
[/quot
Юра, попробуйте связаться с Евгением 8-050-344-41-20 они неплохо настраивают ГБО. (Это в Киеве в турецком городке)
Andrey
сообщение 30.3.2008, 15:54
Сообщение #22
Не так сильно и влияет зажигание на расход топлива (максимум может увеличится на 2, 5 литра). Расход газа регулируется просто: от редуктора выходит шланг (подача газа в двигатель) на ньом регулятор, ( закручиваешь уменьшаешь расход но машина становится тупее, откручиваешь - увеличиваешь расход, соответственно и машина становится резвее). На самом редукторе так же есть клапан регулировки - регулирует подачу насищенности газа в двигатель.
А вообще лучше проверь компресию в двигателе. При сильному износу колец и вкладишей (потерей компресии в двигателе) сильно увеличивается расход топлива.
У мене расход на газу: по городу 8-9 (смешано с Киевскими пробками, а по трасе при 90 км/ч - 6,5, при 150 км/ч - 8,1.
Если сам не сможешь отрегулировать газ та держи номер телифона 80504171733 Олег. Он мне устанавливав на предидущую машину (форд) газовое, он же его регулировал и обслуживал - я остался очень доволен его роботой
Mako
сообщение 3.5.2008, 23:23
Сообщение #23
Недавно заменил свечи, воздухан расход немного уменьшился ща уходит на 100км 15 литров газа но все равно єто не то что должно быть, на СТО только регулируют винт подачи и все idontno.gif
сообщение 2.6.2008, 16:02
Сообщение #24
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Народ, то о чем вы говорите не конденсат , а газолин, это фракция газа , которая не превращается в газообразную, а так и остается в жиком виде.... вот именно от количества этого Ацтоя и зависит качество газа.... И тут - как повезет , могут и полбалона газолина задуть на хреновой заправке...
Паша
сообщение 14.6.2008, 12:36
Сообщение #25
Авто:nexia
Ну как? нашел толковых регулировщиков? Как расход? Нет ли проблем с форсунками после газа?
mad Max
сообщение 22.7.2008, 13:30
Сообщение #26
Цитата(бобр @ 17.3.2008, 16:17) *
Перезвони 4919599 это мой мобильный подскажу,я сам полгода убил пока разобрался.!
Привет! Прошу прощения, что так поздно, но эта тема меня только коснулась! Установил Тартарини Евро-3 на Нексия 1,5 16клап. : раход А-92 - 10 город ( газ 12-13 смешанный цикл - 30%трасса). Пробег 43000, компрессия 11. По зажиганию проблем нет ( все проверено). Мобильный это киевский? Я имею ввиду, набирать через киевский код? Спасибо за ответ! P.S.: я из Днепропектровска.
сообщение 12.12.2008, 14:47
Сообщение #27
на нексию надо ставить ГБО 4го поколения, иначе гемора не оберетесь, ко мне уже приезжали несколько людей с проблемами.
на 4м поколении расход будет почти такой же как и на газу - при это м система вся будет работать полнофункционально.
сам лично настраивал 3 машины с 4м поколением, проблемы все исчезали и расзод был нормальный, меньше 10 по городу.
со второым поколением и 3м есть траблы, приходится кой чего изменять и прошивки корректировать, что б потом не горел Чек, и добится нормального расхода не возможно, скупой платит дважды.
смысл экономить на газу, если машина будет на 2-5 литров больше потреблять газа, чем бензина - что вы экономите?? 3 грн на 100 км ???
slava79
сообщение 5.3.2009, 15:38
Сообщение #28
На фирменном газовом СТО УЗДЕУ Киев, ул.Фрунзе 71, т 237-44-80,468-27-60,250-77-07 ПП "Саер".... там себе ставил газовую установку.... отлично все делают
сообщение 6.3.2009, 9:07
Сообщение #29
В харькове ставят добротно на Фирменном Пит стопе Intela, дешево, качественно + авто перепрошивается, для более качественной работы Газа.
джек
сообщение 20.8.2009, 20:23
Сообщение #30
Из: Київ
Я на пропане проехал уже 45тыщ,установка помоему 2е поколение,расход по городу 10л,по трассе 7,5л,конденсат сливал один раз,фильтр менял тоже один раз,свечи 20-30тык, про какие проблеммы второго поколения тут пишут не пойму,проблем нету никаких ну бывает чек загорается так и фиг с ним!!! smile.gif
slava79
сообщение 2.10.2009, 13:39
Сообщение #31
Я газ.установку ставил на Фрунзе 71(Киев), т.2374480,4682760,2507707 ПП "Саєр" это гарантийная газовая от Уз-Деу.... Мастера нормальные.....
ultram
сообщение 22.10.2009, 17:58
Сообщение #32
Из: Киев, Сырец
Отпишусь о себе.
Ставили 3-е поколение BRC на Фрунзе. Сейчас пробег 12000км и расход по городу 12л -летом, зимой 12,5-13л на сотню км. Сразу надо сделать оговорку на многих станциях (особенно с дешовой ценой) конкретно не доливают на 2-5л на балон 42л. Лично я стараюсь заправляться на проверенной заправке на ул.Оренжерейной. Когда машина была новая и заправлялся где-попало расход также был в районе 14л\100км. Следует оговорится что меньше указаного мной расхода на сегодняшний день сделать не удастся, т.к. установка уже в "экономичном" режиме. Это чувствуется при затяжном движении в горку (например по Телиги в сторону Дорогожичей) на 4-й передаче скорость постепено падает и в конце горы бывает приходится переходить на 3-ю.
Минусом моей системы, установленой на Фрунзе, является совмещенный газовый клапан с фильтром. Чтобы почистить сеточку фильтра приходится снимать весь клапан и потом его отдельно разбирать. Чистил уже 1раз на 10000км пробега. Лучше если газовый фильтр вынесен в отдельный блок
prozac
сообщение 19.12.2009, 16:10
Сообщение #33
Авто:Daewoo
У меня такая-же ток 2008, стоит 3-е поколение. Расход 13-14 и не меньше, траса 10-12 когда-как едешь, но бывает и трасе до 14. Я уже в Кировограде всех мастеров замучал и понял что просто нужно ездить потише. Я раз попробовал как советуют бывалые водилы и получил 8-траса, 10-город. Да и еще хочу попробовать прошить газ-бензин, говорят что результат хороший.
RosT
сообщение 19.12.2009, 17:14
Сообщение #34
Зачетный нексиавод
У меня после перепрошивки расход не изменился, может совсем незначительно. Зато машинка стала гораздо шустрее.
prozac
сообщение 19.12.2009, 19:39
Сообщение #35
Авто:Daewoo
Cкоко денег стоит прошива, я так понимаю что в Днепре? Мне еще за 2200грн предлагают переделать на 4-е поколение я уже пол года думаю все денег жалко. Мне все время кажется что буду в пролете с расходом.
Sergik
сообщение 20.12.2009, 18:40
Сообщение #36
Из: Донецк
А фигли думать... Делать надо. Будешь как бензоинжектор ездить- жмешь, ест, не жмешь (катишься если на передаче) не ест...
бобр
сообщение 8.1.2010, 17:04
Сообщение #37
Вот поменял фильтр газа,мембрану,почистили от нагара редуктор отрегулировали-в снег,по городу 11-ть! Вполне нормальный расход! До этого 14-15 по пробкам.
сообщение 19.1.2010, 19:51
Сообщение #38
300 грн. Свяжись с Интелом, он тебе поможет smile.gif.
topick
сообщение 4.2.2010, 13:37
Сообщение #39
Авто:Nexia DOHC 16V
Привет, коллеги. Проясните ситуацию. У меня 16 кл. 2008 года, пробег 35000. Газ поставил осенью. 2-е поколение. У меня сложилось впечатление, что после установки ГБО увеличился расход бензина(иногда попадается халявный). Раньше чисто по городу вкладывался в 10 л, даже 9,5. Сейчас наверное 12.
На газу тоже расход не радует, по городу последний раз получилось 14,3.
И ещё мне кажется, что при езде на газу бензин кудато девается. Когда ежжу на газу, на бензине только прогреваю утром. Как-то заметил, что за 3 недели 9-10 л бензина не стало.
Что делать.
бобр
сообщение 4.2.2010, 13:46
Сообщение #40
topick, Твой расход сейчас это нормально! У меня тоже самое! В сухую погоду у меня 10-ть на газу,сейчас 14-ть! И бензином я тоже только прогреваю- раз завел утром пол-литра улетело....А количество пробуксовок по такой погоде считал?
Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:10
