2.12.2009, 14:09
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.1.2009 Из: Киев Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5 Пол: |
Всем привет. Подскажите как можно подрегулировать зеркало (точнее тросики). Суть проблемы: как-то криво узбеки настроили зеркала, что не хватает хода рычажка (или как его там) для регулировки зеркала вверх. Вниз уходит очень даже сильно, вот и надо отцентровать зеркало и этот рычажок. Пытался снять сам зеркальный элемант, как в книге написано, шлицевой отверткой поддеть и потянуть само зеркало, чтобы оно, типа, вышло из каких-то зажимов, потянул - оно не поддалось и я застремался его дальше тянуть. Как его можно отцентровать?
2.12.2009, 14:21
Всем привет. Подскажите как можно подрегулировать зеркало (точнее тросики). Суть проблемы: как-то криво узбеки настроили зеркала, что не хватает хода рычажка (или как его там) для регулировки зеркала вверх. Вниз уходит очень даже сильно, вот и надо отцентровать зеркало и этот рычажок. Пытался снять сам зеркальный элемант, как в книге написано, шлицевой отверткой поддеть и потянуть само зеркало, чтобы оно, типа, вышло из каких-то зажимов, потянул - оно не поддалось и я застремался его дальше тянуть. Как его можно отцентровать? скорее всего у тебя или тросик с крепления выскочил в самом зеркале или надломан механизм. Перед тем как снимать само зеркальце нужно хорошенько прогреть, так как при нынешней температуре легко сломать, но и снемается оно почти в прединфарктном состоянии, потому нужно аккуратно и крепкие нервы. -------------------- |
2.12.2009, 15:03
скорее всего у тебя или тросик с крепления выскочил в самом зеркале или надломан механизм. Перед тем как снимать само зеркальце нужно хорошенько прогреть, так как при нынешней температуре легко сломать, но и снемается оно почти в прединфарктном состоянии, потому нужно аккуратно и крепкие нервы. Ну уж успокоил. Надо посмотреть цену на зеркало, и решить что лучше, инфаркт или... |
2.12.2009, 16:35
Ну уж успокоил. Надо посмотреть цену на зеркало, и решить что лучше, инфаркт или... Цена родного зеркала откровенно невменяемая. Но все можно сделать аккуратно. Я снимал с помошью шлицевой отвертки и такой-то матери. Нужно всего лишь отверткой попасть в разрез между самим корпусом стекляшки и посадочным местом. Так сказать "подковырнуть" там. Только я честно говоря не знаю что там можно будет увидеть чтобы решить проблему с тросиками. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
2.12.2009, 16:58
Цена родного зеркала откровенно невменяемая. Но все можно сделать аккуратно. Я снимал с помошью шлицевой отвертки и такой-то матери. Нужно всего лишь отверткой попасть в разрез между самим корпусом стекляшки и посадочным местом. Так сказать "подковырнуть" там. Только я честно говоря не знаю что там можно будет увидеть чтобы решить проблему с тросиками. Ну я надеюсь удлинить/укоротить какой-нибудь, чтоб зеркало и ручка регулировки отуентровалась |
3.12.2009, 11:09
Ну я надеюсь удлинить/укоротить какой-нибудь, чтоб зеркало и ручка регулировки отуентровалась ни удлинить, не укоротить не получится, скорее всего у тебя или тросик спал или выломалось крепление под набалдажник тросика в рамке механизма зеркала. Сам толком не понял что я написал, но по другом не смог объяснить -------------------- |
3.12.2009, 12:35
Всем привет. Подскажите как можно подрегулировать зеркало (точнее тросики). Суть проблемы: как-то криво узбеки настроили зеркала, что не хватает хода рычажка (или как его там) для регулировки зеркала вверх. Вниз уходит очень даже сильно, вот и надо отцентровать зеркало и этот рычажок. Пытался снять сам зеркальный элемант, как в книге написано, шлицевой отверткой поддеть и потянуть само зеркало, чтобы оно, типа, вышло из каких-то зажимов, потянул - оно не поддалось и я застремался его дальше тянуть. Как его можно отцентровать? А,может,узбеки не до конца защелкнули к подвижному шарниру. Греть обязательно! Я,когда подогрев ставил,грел феном для волос минут пять,потом просто верхний край зеркала потянул вниз - отщелкнулось легко без отверток. |
3.12.2009, 12:42
А,может,узбеки не до конца защелкнули к подвижному шарниру. Греть обязательно! Я,когда подогрев ставил,грел феном для волос минут пять,потом просто верхний край зеркала потянул вниз - отщелкнулось легко без отверток. я грею монтажным феном, снимал с машин уже наверное с десятка, но на одних легко снимается а на других и отвертка не справляется. тут как повезет. -------------------- |
3.12.2009, 19:51
intel, Кстати таки -Да ! Есть такая фигня ! На некоторых с -полуслова , а где и помучаться !
