антон конотоп
сообщение 29.7.2016, 22:16
Из: конотоп
Может кто сталкивался с проблемой при высокой температуре воздуха стоит запах бензина в салоне а в багажнике прям вонь стоит!где копать и что искать ?пробку менял нет результатов ((
сообщение 29.7.2016, 22:29
На подъемник и осмотреть патрубки подходящие к баку, особенно к горловине. Также посмотреть прокладку бензонасоса.
сообщение 29.7.2016, 22:50
Ну, прокладку бензонасоса дивитися не знаю як - простіше її замінити.
сообщение 30.7.2016, 4:45
ну не знаю что с подЪемником- я бы глянул вначале на бензобак, изнутри салона, под задней сидушкой. Подводящие патрубки, и если там все ок- замена прокладки- она также с салона меняется.
Шурик
сообщение 30.7.2016, 8:55
Из: Бердичев
если вонь идёт с багажника то скорее всего это заливной патрубок бензобака (смотреть надо на соединении горловины в верхней точке)
сообщение 1.8.2016, 22:40
В мене був перетертий колесом - помітив, ьо виливався бензин при заправці повного баку.
В салоні не воняло, у багажнику - також.
антон конотоп
сообщение 2.8.2016, 17:24
Из: конотоп
Всем спасибо! на выходных поменяю прокладку все обсмотрю,найду причину отпишусь
Саша ого
сообщение 2.8.2016, 20:00
Авто:nexia
заметил по своей машине, тоже похожую проблему, когда при обгонах или топки когда давать начинаю идет запах бензина, при умеренной езде не воняет, тоже понять не могу почему так
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 2:01
