13.10.2009, 22:25
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2009 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia 1995 Пол: |
Купил недавно Nexia 1995 года.
Сразу же после покупки поменял радиатор и перезалил ОЖ - была течь. Потом обнаружил, что не работает датчик температуры двигателя. После того как электрик поколдовал с датчиком, появилась такая проблема: - Через 10-15 минут после прогрева двигателя и движения на 1-2-й передаче датчик показывает треть от максимума. - При движении на 3-4-й передаче опускается до нуля. Более опытные водители сказали, что у меня проблема с термостатом. Что он пускает сразу по большому кругу. Подскажите, это типичная ли это проблема Nexia и насколько это чревато последствиями или все так и должно работать? Машина оборудована газовой установкой, которая по мнению некоторых людей использует температуру двигателя и если температура упадет, то зимой на газу ездить будет нельзя. |
sergml При разгоне падает температура двигателя. Умер термостат? 13.10.2009, 22:25
Michael таже хрень,только с новым термостатом....началось ... 14.10.2009, 7:19
Jeka Цитата(sergml @ 13.10.2009, 22:25) Купил ... 14.10.2009, 8:10
sergml Спасибо за ответы!
Я вожу машину всего 2-3 не... 14.10.2009, 9:07
Dislav У меня тоже ГБО и авто 97го, поделюсь опытом, был ... 14.10.2009, 9:11
Anatoliy Цитата(sergml @ 13.10.2009, 23:25) После ... 14.10.2009, 11:05
Vit@ha в мене була проблема: довго грівся мотор, на трасі... 30.4.2010, 9:42
Anatoliy Самий надійний спосіб виміряти температуру це вста... 30.4.2010, 10:20
Vit@ha Цитата(Anatoliy @ 30.4.2010, 11:20) Самий... 30.4.2010, 10:56
Anatoliy Цитата(Vit@ha @ 30.4.2010, 11:56) діло в ... 30.4.2010, 11:09
Vanos Next Цитата(sergml @ 14.10.2009, 10:25) Купил ... 30.4.2010, 17:34
Anatoliy Там то элементов и не так много, термодатчик указа... 30.4.2010, 21:49
бобр У меня датчик температуры уже 2-ва года не работае... 30.4.2010, 21:50![]() ![]() |
