7.10.2009, 1:07
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2009 Авто:nexia Пол: |
Nexia 2006 год покупалась в салоне до 130 тыс не было не единых вопросов, а тут вот много всего но все можно победить а вот как быть с воем в коробке??? он не сильный но есть!!
7.10.2009, 10:32
Nexia 2006 год покупалась в салоне до 130 тыс не было не единых вопросов, а тут вот много всего но все можно победить а вот как быть с воем в коробке??? он не сильный но есть!! У вас выбор небольшой, либо разбирать коробку и менять подшипники, либо покупать Б/У, можно конечно набадяжить туда что-то типа Хадо, но это будет тока отсрочка ремонта коробки и в дальтейшем выльется либо более дорогостоещим ремонтом, либо полной заменой. Лично мое мнение лучше сейчас отремонтировать КПП и обойтись малой кровью, чем потом влетать в более крупную сумму. Да и чтоб такого не повторилось масло в КПП меняется раз на 60тыс. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.10.2009, 8:54
Nexia 2006 год покупалась в салоне до 130 тыс не было не единых вопросов, а тут вот много всего но все можно победить а вот как быть с воем в коробке??? он не сильный но есть!! а мсло в коробке то хоть есть или было? -------------------- |
