Лямбда зонд, делимся опытом |
18.3.2019, 10:02
Просто отсоедени ее и посмотри.будет тоже 0.45 Ну я так же и сделал. После отключения датчика всё те же 0,45. Но я непойму как то интел отключал его и иголочкой к контакту дотрагивался и на графике была активность. Я то же самое пробовал делать - но ничего не меняется. |
21.4.2019, 9:02
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2019 Авто:Nexia Пол: |
Я собі впаяв тумблер у ЕБК і перемикаю прошивку сток/R9 коли мені заманеться. Єдине що: перемикати потрібно при відключеному живленні ЕБК (в мене це запобіжник №1), або при скинутій клемі. Не знаю чи можливо це зробити просто на N150. Відключення 2го датчика ніяк не впливає на роботу 1го. А інтерпритацію показань датчиків все одно робить прошивка, тож вона має бути разрахована на один датчик. по поводу n150 не уверен Сообщение отредактировал Romes - 21.4.2019, 9:02 |
5.5.2019, 13:32
парни , если расход топлива увеличился значительно , с чем это может быть связано? нужно смотреть , так сходу сказать сложно может быть с топливным фильтром траблы ( забился ) электронику смотреть можно у меня такая же фигня была , причиной был лямбда зонд, благо новый недорого стоит ну тут все ситуационно , реально . если автомобиль рывками ездить начинает, или холостые плавают - скорее лямбда зонд смотреть нужно |
3.7.2019, 10:03
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: |
Привет одноклубникам.
Недавно вдруг резко вырос расход газа по городу, с 10,5-11,5 до 14+. Диагностика газовой системы у профи ничего не выявила, параметры в норме, фильтра чистые. Заинтересовался своими лямбдами, осциллограммы обоих лямбд, снятые с ELM327 через Torque, до и после катализатора на скрине. Это работа на прогретом двигателе на холостых оборотах. Кто понимает лучше в теме, подскажите плиз, какие выводы можно сделать из этих графиков. Вроде бы, обе лямбды выглядят исправными ? Насколько дохлый катализатор при таких показаниях, и может ли быть причина переобогащения топливной смеси вызвана такой работой второй лямбды, как у меня ? Машин Н150 2013 года около 100т пробега. |
3.7.2019, 11:15
В допомогу вам напишу, як у мене.
Осцилограми чудові, лямбда-датчики справні. А от у мене на холостому ході перший датчик стоїть на нулі, а щоб він почав переходити до 1 і назад, треба тримати хоча б 1200-1400 обертів. А у вас це на холостому ході. -------------------- |
3.7.2019, 20:22
Як мені пояснили, лямбди живі, але при таких показниках Л2, як вище - майже дохлий каталізатор. При живому рівень лінії Л2 має бути вищим, десь 0.7-0.8 В, а не о,1-0,2 як був мій.
Зняття показало що так, каталізатор вже в поганому стані був, я його викинув, для Л2 механічну обманку поставили. Після чого осцилограми роботи лямбд на прогрітому двигуні на ХХ стали такі. Тобто без каталізатора графік роботи Л2 приблизно повторює ліню Л1. Звук не змінився, суб"єктивно двигун почав правцювати м"якше і рівніше. Динаміка наче не змінилася, витрату буде видно пізніше. |
3.7.2019, 23:53
Началось с расхода газа .закончили лямдой.график снимал на газу или бензине.Если есть диагностика.то почему остальное не посмотреть.Тотже впрыск и разрежение при работе на бензе и газе.Закончил выбитым катом и обманкой лямды.
4.7.2019, 8:52
Все на газе, я на бензине не езжу вообще, только стартует и переключается на газ.
Насчет ката у меня уже была почти созревшая решимость выкинуть его. 100т на газе , он уже был вероятный не жилец, что и подтвердило вскрытие. А насчет лямбд - стоило их проверить, поскольку на таком пробеге они тоже нередко дохлые уже, и могут влиять на расход топлива некорректно. Но нет, вроде живые еще. Пока что есть надежда что душил двигатель дохлый кат, посмотрим по дальнейшей эксплуатации что изменится. Насчет других ппараметров диагностики - интересно, но наверное надо в другой теме. Сообщение отредактировал Forester - 4.7.2019, 8:55 |
4.7.2019, 10:54
Если кат будет забит, то обороты набирать тяжело будет и то до определенного значения. Не редко черный дым с выхлопной.
4.7.2019, 11:07
Проверять надо на бензине.
5.7.2019, 11:04
Як мені пояснили, лямбди живі, але при таких показниках Л2, як вище - майже дохлий каталізатор. При живому рівень лінії Л2 має бути вищим, десь 0.7-0.8 В, а не о,1-0,2 як був мій. Та ні, на газі Л2 показує практично 0, але це не важливо. Просто подивитесь з часом, чи не даремно викинули каталізатор, і дуже подібно, що даремно. Лише практика покаже, чи каталізатор, чи ні. Машина їде трошки краще ? Так і хороший каталізатор, якщо викинути, то здається, що трошки краще. -------------------- |
13.8.2019, 10:28
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:51 |
