26.8.2009, 14:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 26.8.2009 Из: Одесса Авто:Nexia DOHC GL Пол: |
После прогрева обороты падают примерно до 700 об/мин после того как проеду пару км обороты становятся 900-950 об/мин, в чем может быть проблема?
26.8.2009, 15:10
После прогрева обороты падают примерно до 700 об/мин после того как проеду пару км обороты становятся 900-950 об/мин, в чем может быть проблема? 1.Датчик ХХ 2.Грязная дроссельная заслонка 3.Пробитый или забит патрубок картерных газов Больше не знаю -------------------- |
26.8.2009, 15:20
26.8.2009, 15:39
спасибо! думаю что проблема в п.3 либо 2, так как ошибки не загорались и с расходом норма, смешанный около 7ми на 100 км. врядли -------------------- |
26.8.2009, 15:42
спасибо! думаю что проблема в п.3 либо 2, так как ошибки не загорались и с расходом норма, смешанный около 7ми на 100 км. Ошибка и не будет загораться,просто сними и посмотри есть ли нагар,если есть-почисть Винсом -------------------- |
