> Скрипы кузова в раёне передних стоек
pashila1
сообщение 23.8.2009, 19:28
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
При трогании и торможении непонятное клацанье в раене передних стоек,пересмотрел везде и в дверях и торпеду недавно снимали,на некоторое время вроде подутихло,но очень не надолго.Кто сталкивался и решил вопрос подскажите как бороться проблемой.
Ответов (1 - 3)
сообщение 25.8.2009, 7:53
для начала смаж петли передних дверей, возможно пропадет скрип.
Jurec
сообщение 25.8.2009, 17:02
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
У меня тоже самое. При трогании и торможении двигателем (када просто отпускаем педальку акселератора) раздается стук, такое себе клацание с металлическим звуком. Оч раздражает. Заехал как-то на одно СТО, так сказали, что это люфты (то-ли полуоси то-ли шруса, то-ли дифференциала, а может фсё вместе shok.gif ). Мастер говорит смотри: (на подъемнике) держит полуось и крутит колесо, и говорит, что у моей ксю люфт при вращении колеса по крайней точке покрышки если смотреть, где-то 1,5 см. То есть как я понял, при вращении колеса на 1 см - вал ешо не крутится. или я чевой-то не понял.
сообщение 26.8.2009, 7:01
так и должно быть - тебя просто развели!!!!
ищи стук в петлях дверей, если никогда не смазывал то смаж, может конечно и в ходовой, но приблизительно как ты описал есть на любой новой, может и стойка конечно, но нужно искать дальше.
У меня тоже было стук или РЫП как вроди кузов лопается, и тоже умал что гдето справой стороны в районе стойки, все облазил ничего нет, иногда так рыпнет, что аж сердце подскакивало, и бывало это по разному, едиш 100, даеш газу и "РЫП", бросаеш тоже....
смазал петли и тишина, все люфты зажили biggrin.gif , сердwe легче стало wink.gif.
Петли - это слабое место для скрипа, рыпа, тугое закрывание ...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:56
