> Эконопия топлива, ГБО, Есть смысл ехать "накатом"?
RosT
сообщение 9.8.2009, 9:11
Зачетный нексиавод
На бензе при движении накатом с включенной передачей расход топлива бегло стремится к нулю.
А если машинка на газу, есть ли аналогичный результат?
ГБО2, ГБО4, или без разницы?
Sergik
сообщение 11.8.2009, 9:25
Из: Донецк
ГБО4 работает также как и бензиновая система smile.gif, форсунки , мозги и все такое, только с тем отличием, что газовые форсунки подают в мотор не жидкую, а паровую фазу топлива, а газовые мозги пересчитывают импульсы от бензиновых форсунок для газовых, то есть принцип тот же что и у бенза: давишь тапку- жреть, катишься - нет! На ГБО2 как на карбюраторе- жрать будет всегда и везде.
Medik
сообщение 7.9.2009, 20:36
Из: Киевская обл, пгт Козин
На не древнем карбюраторе тоже не жрёт если не давишь на тапку
Sergik
сообщение 13.9.2009, 23:06
Из: Донецк
Да, но не забывай, чтоб на карбе езать с горы или внакат, то надо ДАВИТЬ, иначе будешь очень быстро тормозить двигателем, а в гбо 2-3 тем более получается прикол в том что нет дозирующего устройства подачи газа, он подается в зависимости от разрежения в коллекторе и частоты открытия клапанов (и то и другое связано меж собой) и на гбо 2-3 если двигаешься накатом, то газа уходит практически столько же, сколько если б давил на тапку, только с той разницей, что он не сгорает весь, а вылетает в трубу из-за закрытого дросселя и недостатка кислорода.
profesor
сообщение 15.9.2009, 13:58
Из: Горловка
Авто:nexia dohc 16|85|2008
Ребята!
вопрос в теме:
с установкой ГБО 4 поколения стал ездить экономичнее rolleyes.gif . Но с наступлением холодов sad.gif -осень на дворе у нас осень. машину дольше приходиться греть бензином дольше. таким образом все меньше еду на "экономичном" топливе.
поэтому стал вопрос:
ставя в гараж машину вечером есть ли возможность утром взять ее "тепленькую" и сэкономить бензин.
прассмотрю все варианта: тэны, печки ....
Ну, Кулибины варианты на рассмотрение...
Sergik
сообщение 15.9.2009, 14:30
Из: Донецк
Цитата(profesor @ 15.9.2009, 14:58) *
Ребята!
вопрос в теме:
Как делаю я... Завел, выкатился, закрыл гараж, протер стекла- все при работающем движке. Сел и поехал... Проехав около 1-2 км машинка переключилась на газ и поехала на газу. Во первых, если настраивал сам, ставь в программе переключение на газ при 40 градусах. Если не сам, то едь к установщикам и тряси их. 40 градусов ОЖ хватит, чтоб редуктор не замерз и работал нормально. Также есть уже готовые http://www.webasto.ru поищи еще есть много видов...
RosT
сообщение 16.9.2009, 14:11
Зачетный нексиавод
Меня другие мысли посещали.
Прошлой зимой хотел установит дистанционный пуск двигателя, чтоб не сидеть в холодной машине и ждать пока двигатель, а потом уж и салон, прогреется.
Sergik
сообщение 23.9.2009, 22:53
Из: Донецк
Описанная мной штуковина, это ничто иное как автономная песка (как на дальнобоях) и умеет и с пульта заводится, все зависит от цены.
slava79
сообщение 2.10.2009, 13:31
Я что-то понять не могу если заслонка подачи газа закрыта и ты катишься накатом с горки, то почему жрет газ?
ultram
сообщение 23.10.2009, 19:44
Из: Киев, Сырец
Про ГБО 2 не совсем так. Действительно аналогия с карбюратором есть. Но количество газа подаваемое из редуктора в впускной коллектор зависит от степени разряжения в нем, а это в свою очередь зависит от положения дросельной заслонки (педали газа). Т. е. если на ГБО2 не трогать педаль газа и отсоединить двигатель от трансмисии (ехать накатом) то газа будет потребляться минимальное количество - равное работе двигателя на хх при стоянке и здесь разницы между ГБО4 и ГБО2 нет ни какой. Другое дело если например ты едешь с горы не трогаешь педаль газа, но двигатель не отсоединяешь от трансмисии (не выжимаешь сцепление). Тут ГБО2 сильно проигрывает в расходе ГБО4, т.к. набирая скорость с горы ты раскручиваешь двигатель и разряжение в впускном коллекторе увеличивается и редуктор ГБО2 дает автоматом больше расход газа. А ЭБУ в ГБО4 будет принудительно ограничивать обороты двигателя до уровня холостых если не трогаешь педаль газа. Отсюда системы с ГБО4 гараздо эфективней тормозят двигателем, в т.ч. "с горки".
На практике расход газа для систем ГБО2 и ГБО4 отличается на 1-1,5л/100км. В принципе при езде накатом можно съэкономить максимум 1л/100км, расход в большей степени зависит от динамики езды.
Sergik
сообщение 29.10.2009, 10:17
Из: Донецк
"Расшифровал" мою мысль на 200%. smile.gif С научной точки зрения ты описал все верно.
vital
сообщение 7.11.2009, 20:25
Из: Луганск
Получается что при движении на скорости с горы если ГБО 2, лучше переключатся на бензин для экономии топлива и потом переключатся на газ и не тормозить двигателем
Автострахование со скидкой до -35% О5О 68 38 22О
сообщение 19.1.2010, 20:14
ну а теперь подумай, не закипят ли твои мозги при каждой горке и подъеме biggrin.gif
лучше поставить 4е поколение и ни о чем не думать, там есть блок управления, который за тебя сам все решит, даже можно поставить что б сам на бенз переключал - но оно тебе не нужно будет, ток заправляй и катайся.
Sergik - ты уже проффи стал по газу, молодец, быстро нахватался, что значит карман требует денег и есть желание wink.gif
mihey700
сообщение 19.1.2010, 23:28
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
у меня метан4,абсолютно пофиг,давиш на тапку или нет-расход одинаковый,потому топлю,скоко есть.
Sergik
сообщение 20.1.2010, 12:54
Из: Донецк
Ну не профи.... rolleyes.gif Но кое-что могу. как в поговорке "жизнь заставит и не так раскорячишся" или "хочешь сделать хорошо- сделай сам"...
Сейчас в моей системе все устраивает, кроме того что машина тупит когда только перешла на газ (непрогретый мотор), но по такому холоду както нет желания колдовать с компенсациями. А карту месячишко назад глядел- для нашего мотора в пределах нормы, но 100% наложения нет, но "все в куче". И подъем 0.32 РУЛИТТТ!!!
сообщение 25.1.2010, 15:31
тупить на холодную конечно будет, тут дело не в настройках, газ холодный зажечь очень тяжело. а еще и попахивать с глушителя может.
Я сейчас включаю газ при температуре редуктора 55 градусов, тогда отлично все, даже холодные форсунки отрабатывают отлично.
Sergik
сообщение 25.1.2010, 22:00
Из: Донецк
раз пошел флуд smile.gif. Переход на газ при 40 у меня, подергивается из-за непрогретых форсунок, после прогрева форсов все ок около 50-55 градусов, но в ходу редко попадаю щас на переключение. погреемся, потом едем и все чудестно smile.gif
omel
сообщение 12.10.2015, 9:18
Из: Энергодар
Цитата(intel @ 25.1.2010, 16:31) *
извиняюсь за глупый вопрос, а 0,45 - это про что идёт речь?
