4.8.2009, 20:36
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 22.3.2008 Из: Харьков Пол: |
В течении 2 месяцев время от времени происходит следующее:
Во время езды загорается (бывает сразу тухнет, а бывает горит день-два) лампа неисправности двигателя; при этом перестает журчать бензонасос и машина на бензе не едеть, но едет на газу. Наряду с этим двигатель не держит холостой совсем (то есть на нейтрали глохнет); а бывало что держит 400-500 оборотов - в этом случае обороты поднимались через 3-5 мин работы двигателя. Самое интересное, что проблема пропадает сама собой (больше суток подрят не выдерживала пока); а возникает (вроде-бы) после хорошей встряски или крутого виража. Кто че думает? |
4.8.2009, 21:21
В течении 2 месяцев время от времени происходит следующее: Во время езды загорается (бывает сразу тухнет, а бывает горит день-два) лампа неисправности двигателя; при этом перестает журчать бензонасос и машина на бензе не едеть, но едет на газу. Кто че думает? Как бы есть подозрение что у вас забита сеточка в бензобаке, ну и прицепом я б сам бак снял и помыл. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
4.8.2009, 22:22
А можно промывку туда влить какую-нибудь?
А то после последнего ремонта сидушка че-то не подымается. |
4.8.2009, 23:29
А можно промывку туда влить какую-нибудь? А то после последнего ремонта сидушка че-то не подымается. Не советую, эта промывка всю грязь поднимит, и еще хуже будет, мы как-то поле такой промывки в бак пол Бимера разбирали и 2 форсунки из 6 ушли в тотал. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.8.2009, 0:38
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 26.1.2008 Из: KIEV Пол: |
ну а пробег вообще какой ????
Датчик РХХ смотрели ... напряжение на РХХ какое ???? -------------------- ЧИП ТЮНИНГ LACETTI-AVEO-LANOS-SENS-NEXIA-MATIZ-TACUMA
Чистка Инжектора -Масла PETRO-CANADA и MOL-Зеркала ERGON (8063)238-65-49 или 227-90-83 Ростислав. Для клуба скидки!Все что делаю тестирую на себе! |
25.8.2009, 0:02
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
А может у Вас сразу две поломки? Бензонасос может не работать из-за предохранителя 7го, который по нашим дорогам может летать в панели, тем самым размыкая цепь. Провод питания мог переломаться на входе в бак, если любите на природу часто выезжать... На счёт ХХ, так причиной может быть первая либо просто датчик ХХ подклинивает. Снимите его и промойте очистителем карбюратора. Только перед тем как ставить обратно будете, клапан внутрь введите. А то вообще ХХ не будет пока не проедите на скорости более 50км парочку километров...)
