> Развал\схождение задних колес, нужен совет
Cielo
сообщение 20.7.2009, 17:58
Авто:Nexia 16V (1995)
Добрый вечер всем!
Нужен совет, установил балку от OVA с ЗДТ. После чего машину стало очень сильно тянуть вправо. Первым делом съездил на развал там ребята посмотрели и сделали вывод, что левое задние колесо у меня завалено в бок (только потом заметил sad.gif ) из-за этого машину и тянет в вправо. Сказали, что нужно менять балку. Может есть еще какие нибудь варианты wink.gif , а то искать новую и после этого переваривать крепления под ручник и тормозные шланги очень не хочется.
Ответов (1 - 9)
юрец33
сообщение 20.7.2009, 18:42
Авто:nexia N150GLE
Цитата(Cielo @ 20.7.2009, 18:58) *
Добрый вечер всем!
Есть вариант-хороший рихтовщик выровняет .Если привезти снятую балку,то без горячки-день работы.
Cielo
сообщение 21.7.2009, 17:10
Да где бы взять этого рихтовщика smile.gif . Я вот думаю может есть смысл заменить цапфу, ведь ее тоже могло погнуть при ударе (а балка осталась целой потому что колесо не очень на бок завалено) или подложить шайбы под опорный диск. Что ни у кого не было такого я первый получается.
сообщение 21.7.2009, 17:27
_
Ерунда ето все, если балка поведина ее надо менять, ни один даж самый крутой рихтовщик идеально не выравняет, а если выравнить примерно, тянуть перестанит, но будет жрать резину и с завидным постоянством будеш менять заднии подшипники ступиц. Цапфу в этом случае ведет оч редко в остновно ведет саму балку.
юрец33
сообщение 21.7.2009, 17:47
Авто:nexia N150GLE
Не первый.Мне уже привозили пару раз.На джипах мосты гнутся,цапфу гнутую ни разу не видел.Шайбами можно вывести,если не больше 1мм.На балке должен быть выступ около 3мм--он не даёт смещаться опорному диску в вертикальном направлении.Если подложить больше--четыре болта крепления опорного/если не ошибаюсь 10мм диаметр/могут не выдержать при сильном ударе.НЕ ужели в Киеве нет специалистов такого профиля?
юрец33
сообщение 21.7.2009, 17:59
Авто:nexia N150GLE
Я не "крутой рихтовщик",но приходилось делать--люди катаются,общаемся регулярно-пока всё в порядке.Развал компьютерный--проверял дотошно ,тож всё норм
Cielo
сообщение 23.7.2009, 10:38
Спасибо за советы, скорее всего на выходных покатаюсь поищу "новую" балку. Главное не попасть на такую же.
Alex_xb
сообщение 23.7.2009, 19:58
Из: Одесса
можешь поискать балку от ланоса. У меня после ДТП надо было менять балку (узбеки сказали 3500 грн, разборка 250 у.е.) купил в магазине от ланоса (только без ступиц) за 735 грн. Рихтовщики поставили доварили крепления для трубок и всё О.К. катаюсь уже месяц, проблем нет.
Cielo
сообщение 24.7.2009, 7:46
"новую" это я имел ввиду на разборке от б\у верки, просто на ланосе такая же балка как на Ксюхе, а на вектре она помощнее и стабилизатор снаружи, а не внутри балки.
Oleg P
сообщение 6.10.2009, 14:50
Из: Одесса
Авто:Nexia DOHC GL
сегодня менял задние подшипники и столкнулся с такой же проблемой (погнута то ли цапфа, то ли ступица, то ли балка), "умные" СТОшники сказали что нужно поменять ступицу и цапфу.... Вобщем купил я им все это дело они поменяли, в процессе замены выяснилось что под старую цапфу были подложены шайбы (примерно 2-3 мм.) решили сразу оставить шайбы на месте. Результат - колесо летает в разные стороны, да так что аж смотреть страшно....... Убрали шайбы, и получился первоначальный вариант, колесо гуляет по сторонам но не очень сильно. Даже незнаю что теперь делать........ и так уже попал на лишние 400 грн. Мож кто может подсказать толкового ходовщика в Одессе????
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:17
