12.7.2009, 22:15
Всем привет! Вобщем такая проблемма--открываю машину с сигналки,сначала открывается водительская дверь а потом через секунд 5ть все остальные,а когда закрываю то закрываетсся только водительская потом снимаю с сигналки и опять ставлю,закрываются все а бывает с первого раза все ОК!Вот такой глюк появился сегодня, подозрения конечно на центральный замок, а там кто его знает! КАКИЕ будут по этому поводу мысли или опыт???
13.7.2009, 8:18
У меня тоже замки подтормаживали.
Помогло- силиконовый спрей по всем трущимся поверхностям (со снятием карт дверей). Силикон- 25 грн. Пиво- 20 грн. Работы на 1,5 часа. (дольше всего снимать карты). -------------------- |
13.7.2009, 10:35
У меня тоже замки подтормаживали. Помогло- силиконовый спрей по всем трущимся поверхностям (со снятием карт дверей). Силикон- 25 грн. Пиво- 20 грн. Работы на 1,5 часа. (дольше всего снимать карты). -------------------- |
13.7.2009, 12:09
Спасибо!силиконовый спрей есть буду прыскать на выходных хотя сегодня все работает ГУД пока, но надо всеравно промазать главное чтоб помогло!
13.7.2009, 16:03
Только смотри спрей- иногда продают силикон для протирки торпедо.
Себе покупал в О"кее, он стоит 25 грн (белый аэрозольный флакон). Заодно смажешь направляющие стекол, и уплотнитель стекла. -------------------- |
13.7.2009, 16:34
Не знаю насчет спрея, но эта болезнь лечится регулировкой тяги центрального замка на водительской двери, один раз четко отрегулировал и спрей ненужен.
15.7.2009, 7:51
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Не знаю насчет спрея, но эта болезнь лечится регулировкой тяги центрального замка на водительской двери, один раз четко отрегулировал и спрей ненужен. |
18.8.2009, 10:01
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 12.4.2009 Из: Винница Авто:Nexia 1.5 GL 16 valve Пол: |
у меня 1 раз згорел ц\з водительской двери, а через месяц все 4 штуки. оказалось блок управления ц\з , закис(лапки транзистора слиплись воедину), и все время держал сервоприводы в напряжении - они поплавились, залезал через заднюю дверь, так как при плавке они заклинили и открыть дверь ни ключом ни рукой невозможно было.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:00 |
