14.5.2009, 10:24
Продается кондиционер на Нексию.
купил себе, да не совместим он с моим ЭБУ. спокойно подключается на узбекскую нексию возможна установка. Цена вопроса- 4000грн |
14.5.2009, 12:01
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
А что такое бывает? никогда бы не подумал. Кстати на рынке б/у 2000
14.5.2009, 12:58
бывает и не такое.
да, попадается б/у и в такую цену. только некомплект , без вентилятора например или с заклинившим компрессором. Да и неизвестно в каком состоянии. просьба- не флудить в данной теме. Мне нужно продать! |
14.5.2009, 13:07
А что такое бывает? никогда бы не подумал. Кстати на рынке б/у 2000 не путаем новый от б/у которому хеизвестно сколько лет и в каком состоянии радиаторы и компрессор, это реально новый кондиционер, да и не абы что, а именно на нексию оригинал, снято было с новой авто, и отдается дешевле чем были на него затраты. -------------------- |
14.5.2009, 18:58
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 13.4.2009 Из: Gernany Чехия и Винница Авто:X-5 Пол: |
15.5.2009, 7:29
Интересно хто входит в комплект ? Цена халява 4000гр. 1) радиатор кондиционера (под капотом) 2) Бачек хладогента (его же называют отстойником) 3) Вентилятор (под капотом) 4) трубки - шланги 5) радиатор испарителя (в корпусе печки устанавливается) 6) компрессор 7) проводка 8) кронштейн крепления компрессора с натяжным роликом 9) блок управления печки и кондиционера 10) ремень кондиционера 11) релюшки (вставляются в блок предохранителей) 12) проводка 13) кронштейны крепления радиатора испарителя 14) саморезы крепления всего этого барахла, гайки и болты 15) кронштейн бачка хладагента Одним словом абсолютно все, что нужно для его установки. -------------------- |
15.5.2009, 9:32
ТоЯматоКанава, классная цена! А у тебя не подходит потому что Евро-3?
15.5.2009, 13:42
intel, спасибо за помощь.
Toshik, у меня контроллер другой, как на Авео 1,5, а ЭБУ подает сигнал на включение кондера через систему датчиков. Так вот одного такого датчика у меня нет и неизвестно где достать, да и неизвестно какой собственно нужен. электрическую схему кондиционера под Евро-3 нигде не сыщешь. можно конечно подключить без ЭБУ, но как оно будет работать и как отразится на оборотах- большой вопрос. Поэтому, ПРОДАЮ |
16.5.2009, 8:10
кстати, цена б/у кондея на рынке у нас- от 3000 до 4500грн. Но эти комплекты неполные, без блока управления и проводки, да и б\у.
19.5.2009, 0:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 10.4.2009 Из: Киев. Оболонь. Авто:Lanoc 1.5 SE Пол: |
Кондик есть в наличии еще? Знакомому надо.
На Нексию какого года он точно подходит а на какую не становится??? |
19.5.2009, 0:22
Дальнейший флуд будет караться!!!!
Цена супер, удачи в продаже -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
19.5.2009, 7:12
Кондик есть в наличии еще? Знакомому надо. На Нексию какого года он точно подходит а на какую не становится??? на любую нексию до евро3, на евро 3 не станет. -------------------- |
20.5.2009, 9:36
По-прежнему продаю.
21.5.2009, 12:20
Сорри за ОФФ, но главное ,что бы в ЭБУ , был вход на включение кондея , и выход на включение муфты вентилятора. Сигнал на включения кондея , идет от кнопки (+12В). А вот сигнал на включение муфты компрессора , идет через ДВА датчика - высокго и низкого давления в системе кондиционирования. Один из них стоит в самом компрессоре , а второй рядом с воздушником , на магистрали кондиционирования. Да , и еще - несмотря на то , что второй пропеллер , при включении кондея , всегда включает ЭБУ , можно обойтись без этого , запитав второй пропеллер через реле , что бы он включался всегда при включении кондея... Отаке. у меня в Бьюике - аналогичная система , только еще америкозы климат присобачили. так что ты подумай хорошенько , действительно ли твой кондей к ЭБУ не подходит. Может просто надо еще немножкого мозгами пораскинуть , да помудрить с железякоами , да с проводкой , и все будет ОК!.
ЗЫ. по теме - интересует компрессор, если он НОВЫЙ и герметично запакован, то возьму. У меня такой же -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
21.5.2009, 14:07
Кондей щас стоит в авто в полностью собранном состоянии, все трубки герметично скручены и никакая влага в него не попадет.
Кстати про кондиционеры, насколько мне известно, то кондиционеры которые находятся в домах и офисах при попадании подобного чуда продуваются, после чего создают вакуум и после заправляют, вся процедура занимает пару минут, думаю так же должно происходить с любым кондиционером даже на авто. -------------------- |
21.5.2009, 16:57
спасибо, Альфаник, помог продать кондер
Админы, почистите пожалуйста тему от флуда |
22.5.2009, 9:12
действительно хватит писать всякое...
Кондиционер сейчас стоит на автомобиле, в идеальном состоянии, без всякой влаги, напитать негде было да и некогда, так как процес разгерметизации и установки занял в теплую погоду в сухом месте несколько минут, разгерметизировали и сразу все скрутили при установке, все в идеальном состоянии. -------------------- |
23.5.2009, 8:01
да, кондиционер продается комплектом
26.5.2009, 8:11
по-прежнему продается
29.5.2009, 12:10
продается
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:52 |
