12.5.2009, 16:57
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Начало проявляться на высоких скоростях >120 км/час если едешь даже немного в горку.
Снижаешь скорость до 100-110 - лампочка тухнет. По коду проверил - 13/Цепь датчика кислорода. Теперь вопросы: Может кто сталкивался - каков принцип работы и устройство данного датчика? Большие токи там бегут? Возможно в первую очередь стоит грешить на проводку - типа не может она такой ток пропустить от старости... Воздушный фильтр поменял - не помогло. Под крышкой воздушного фильтра чисто - пыли нет. |
kag Check Engine - код 13 - датчик концентрации кислорода 12.5.2009, 16:57
МАГДЕБУРГ Вот почитай http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4... 12.5.2009, 17:50
intel Цитата(kag @ 12.5.2009, 17:57) Начало про... 13.5.2009, 7:16
kag Цитата(intel @ 13.5.2009, 8:16) случаем н... 13.5.2009, 9:12
AlfaNick Ошибка появляется, если ДК имеет постоянно низкий ... 13.5.2009, 7:46
kag Цитата(AlfaNick @ 13.5.2009, 8:46) Ошибка... 13.5.2009, 9:20
Penguin Цитата(kag @ 13.5.2009, 10:20) хм...я так... 13.5.2009, 9:27
МАГДЕБУРГ А пробег какой? Если больше 60тис.км то датчик мож... 13.5.2009, 9:25
kag Цитата(МАГДЕБУРГ @ 13.5.2009, 10:25) А пр... 13.5.2009, 9:41
DANIAL у меня давно на 60тку труба заменена без катализат... 13.5.2009, 9:34
МАГДЕБУРГ Ну цена в Днепре 200грн на рынке БОШ, 180грн на Ла... 13.5.2009, 9:46
Den-Den Привет земляк. У меня такая же байда была когда с ... 13.5.2009, 17:20
Артём http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-os... 23.5.2009, 11:23
Den-Den Цитата(Артём @ 23.5.2009, 12:23) http://w... 25.5.2009, 16:57
Vit@ha При движении на 4-5 передаче иногда загоряэтся чек... 26.11.2010, 9:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:26 |
