> 16-ти клапанник, обтяжка головки???
yra63
сообщение 28.3.2009, 2:12
Авто:Nexia N 150 1.5 GL
Кто знает порядок обтяжки головки или где найти подскажите пожалуйста!!!
сообщение 30.3.2009, 7:45
любое авто - начинаеш обтягивать с центра, крест накрест.
барсег
сообщение 30.3.2009, 10:42
Авто:super_nexia
10 4 2 6 8
shyravi
сообщение 21.4.2009, 16:06
Из: Черкассы
Авто:nexia
а разве нужно? у нас ведь прокладки не резиновые а пробковые??????
сообщение 22.4.2009, 7:07
а если действительно подумать? или почитать? прокладка ж не из стали!
конечно нужно!
shyravi
сообщение 22.4.2009, 15:47
Из: Черкассы
Авто:nexia
конечно нужно!
добре, тоді де ті болти є? бо їх взагалі невидно, якщо на асконі та кедеті вони під рукою то на 16 кл. взагалі все закрито????
сообщение 23.4.2009, 9:31
под клапанной крышкой.
сообщение 25.4.2009, 13:11
Sergiy
сообщение 25.4.2009, 15:38
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
shyravi
сообщение 26.4.2009, 22:50
Из: Черкассы
Авто:nexia
Цитата(Jeka @ 25.4.2009, 14:11) *
ну есть прокладки резиновые, есть азбестовые, паранитовые, а есть пробковые. незнаю почему мотористы их так называют... но оно так shok.gif
shyravi
сообщение 26.4.2009, 22:53
Из: Черкассы
Авто:nexia
так, что бы подтянуть головку блока нужно снять крышку клапанов?
сообщение 27.4.2009, 7:21
да.
shyravi
сообщение 27.4.2009, 9:47
Из: Черкассы
Авто:nexia
Цитата(intel @ 27.4.2009, 8:21) *
да.
ого, а там тоже наверное есть прокладка?
vit
сообщение 27.4.2009, 20:17
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Да но она резиновая и если будеш снимать крышку клапанов то приготовь сразу герметик
сообщение 28.4.2009, 7:05
прокладку можно не менять если пробег не велик, просто использовать герметик вместе с прокладкой.
shyravi
сообщение 28.4.2009, 10:05
Из: Черкассы
Авто:nexia
вем спасибо - буду делать
сообщение 29.4.2009, 8:07
Под головку идут либо паранитовые либо металопакет. А под клапаную крышку либо резиновые либо пробковые. bye.gif
Kaban
сообщение 3.5.2009, 19:06
Из: Одесса
Может уже сделал... но на всякий случай:
тяни осторожно! по науке положено использовать динамометрический ключ
который показывает момент силы(для болтов ГБЦ не знаю), но мне тянул знакомый с сто
просто головкой и воротком, причем сначала он отпускал болт назад на пару градусов, а потом
затягивал как сказали выше.
Да! еще в умной книге встречал инфу, что если снимали голову, то повторно болты использовать нельзя...
не знаю насколько актуально.
Удачи!
