7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Львів, формуємо Львівський клуб пошановувачів Нексій
VolMan
сообщение 27.1.2012, 11:19
Сообщение #101
Из: Львов
Авто:Nexia SOHC GLE
gruden, Привіт.
Заднє скло на "Ксюхах" сиплеться найчастіше після тонування. Поставиш нове, не тонуй там де попереднє.
Собі я міняв скло задньої лівої дверки (діти побили) за 400 грн. (на УзДеу загнули 600) на Зеленій (Львів, вулиця Зелена, 251, (032) 225-69-10).
gruden
сообщение 27.1.2012, 20:17
Сообщение #102
Из: львов
VolMan/Мое шанування.Дякую за пораду куди звернутися.Я вже дзвонив по пяти адресах і так вибирав куди краще.Тепер поіду на Зелену якщо ти кажеш що нормально встановлять.А ціна від 680 на В Великого до 720 на Зеленіи і на Тракті....Ще раз дякую!!!!
VolMan
сообщение 11.2.2012, 0:00
Сообщение #103
Из: Львов
Авто:Nexia SOHC GLE
Поставиш - відпишись про свої враження. Може ще комусь пригодиться, якщо контора не зіпсувалась.
Якщо ж ставитимеш в іншому місці, то не поскупись поділитись з братами по "залізних конях".
Я зараз шукаю торсіони до кришки багажника (потріскали обидва).
Olaf
сообщение 14.3.2012, 23:59
Сообщение #104
Из: Львів
Авто:Nexia New(N150) 1,5 DOHC
Цитата(gruden @ 22.1.2012, 14:13) *
Привіт всім.Вчора посипалось задне скло без будь яких причин.Хто знае де можна купити і встановити дешевше бо узбеки заломили 1300гр.І якии виробник кращии.
Привіт.
То недолік кузова, а саме зазор між кришкою багажника і заднім склом - коли в цьому зазорі замерзає вода, яка тане в результаті включеного підігріву заднього скла. Тобто ця намерзль, під час руху по наших нерівностях тисне на скло (тиск з сторони кришки багажника) - утворюється мікро тріщинки і в один прекрасний момент, під час руху (переважно) або просто само по собі скло лопає під впливом тиску і "деформаці" кузова.
Всі ці манси, як правило, відбуваються тільки зимою.
В мене таке було. Узбеки привикли шо в них зими нема, вот і глюк.
А я вирішив діло по простому - взяв від кадета б\у скло і маю спокій за все з встановленням близько 500 грн. минулого року ("Ваш Магазин" в поміч). Брав в районі Рясне (по оголошенню).
Так що люди слідкуйте зимою за намерзлями на нижній частині скла... може мої висновки комусь врятують від 500-1300грн. smile.gif
ПС: і прокладка ГБЦ слезится антіфризом з сторони акумулятора... напрягає. Глюк поширений. Влом пів мотора розбирати через долбану прокладку.
А шо робити...? мабуть прийдеться. А так машина файна.
gruden
сообщение 18.3.2012, 12:58
Сообщение #105
Из: львов
В мене теж така х..я була Беки підтянули і після цього почалася історія з прокладкою кришки головки. Скільки не міняли все рівно тече.Так що не знати щокраще.
VolMan
сообщение 31.3.2012, 16:05
Сообщение #106
Из: Львов
Авто:Nexia SOHC GLE
А що з торсіонами порадите? Задовбався кришку багажника підпирати і час від часу "ловити" на хребет.
VolMan
сообщение 31.3.2012, 16:23
Сообщение #107
Из: Львов
Авто:Nexia SOHC GLE
А з приводу наморозі і заднього скла скажу так. Я завжди користуюсь підігрівом заднього скла і наморозь утворюється зимою, але скло тримається, а от з трьома людьми, котрі позбулись скла після тонування спілкувався особисто. Але не заперечуватиму, що остання зима може вбити все, а не тільки скло. rolleyes.gif
сообщение 31.3.2012, 17:52
Сообщение #108
тільки заміна на амортизатори- десь тема була. торсіони- не будуть тримати...
сообщение 31.3.2012, 22:15
Сообщение #109
Можна ще перевирнути резинки (ті в які впирається бажажник при відкриванні), тоді він відкриватиметься вище.
ЗІ. Мені допомогло, і він не падає.
VolMan
сообщение 1.4.2012, 0:21
Сообщение #110
Из: Львов
Авто:Nexia SOHC GLE
Дякую за порадиWILL, Neighbor.
Амортизатори цікаво, але доведеться кузов свердлити, не хочеться. Але, якщо не буде іншого виходу, то доведеться.
А з гумками проходить тільки на рівній дорозі. Встанеш так, що багажник буде нижще "морди" - відразу отримаш по хребті або по голові кришкою.
Також не дуже хочеться.
Спробую поставити торсіони 60 грн. не такі й великі гроші.
Єдине тільки питання, чи салон УЗ-Деу ще в Кривчицях, чи (ходили розмови) перебрався вже на Наукову?
gruden
сообщение 1.4.2012, 14:29
Сообщение #111
Из: львов
Хто знае поможіть!!!!! Сьогодні проіхав кілометрів зі 100. виишов в магазин.і хвилин через 20 заводжу а акумулятор ледве крутить.Сяк так завів і зразу побачив що стрілка тахометра впала на нуль і зовсім не реагувала на обороти.Заіхав в гараж і побачив що цеи кружок на акомуляторі вже не зелении.і поставивна зарядку.Попробував завести . завелась нормально і запрацював тахометр.Виіхав з гаражу заглушив щоб закрити двері таж історія.Ледве завів та піднялись самі по собі обороти.Знову підзарядив але вже не виіжджав працюе нормально.Яка може бути причина..Може посипався акумулятор 2008р але до чого тут тахометр чи десь замкнуло бо попав під дощ...Підскажіть!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 1.4.2012, 14:35
Сообщение #112
може генератор не дає напругу на зарядку аккума?
а за останній час нічого не робилось з електрикою (магнітола, склопідімач)?
gruden
сообщение 1.4.2012, 14:41
Сообщение #113
Из: львов
Якби не давав напруги генератор то напевно засвітилась би лампочка відсутності зарядки...
сообщение 1.4.2012, 16:35
Сообщение #114
А також не працюють годинник, прикурювач, фонарі заднього ходу, нагрівач заднього скла і попереджувальний зумер не пищить - тоді потрібно замінити запобіжник F13.
gruden
сообщение 1.4.2012, 17:39
Сообщение #115
Из: львов
А чим звязании з 13 запобіжником генератор
Makasin
сообщение 3.4.2012, 11:25
Сообщение #116
Вчера вышел на улицу смотрю гад какойто в дверку вьехал (((( Заднюю (((( ЧЧёё делать ремонтировать или искать б\у ????? Подскажите
сообщение 3.4.2012, 12:38
Сообщение #117
и одну и вторую нужно будет красить- разве что бу- подобрать по цвету.
Бу однозначно будет дешевле.
Makasin
сообщение 3.4.2012, 21:28
Сообщение #118
новая на уздеу 1400 грн ))))) бу 250 грн ))))) со ржавчиой другого цвета ((((((
сообщение 21.8.2012, 20:48
Сообщение #119
Из: Украина, Днепропетровск
Фа-фа Львів...Сиджу зараз в інтернет-кафе на заалізничному вокзалі, чекаю потяг о 23)))....цікаве в вас місто....
walv
сообщение 22.8.2012, 19:24
Сообщение #120
Из: Montréal, Canada
Авто:-
QUOTE (Puric @ 21.8.2012, 21:48) *
Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 21:02
