4.12.2021, 19:57
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2021 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Добрый вечер!
Имеется нексия 2007 года. Предисловие. Я технически не подкована. На машине ездил и занимался ею мой отец. Сейчас ситуация такая, что ни заниматься ею, ни подсказать что-либо он не может. Теперь к самой проблеме. Во время движения начало течь из-под капота (заметил и сказал мне об этом пешеход). Доехала домой, припарковалась, заглянула под машину - там прилично так капало (спереди; если стоять лицом к машине, то слева). Внешне оранжево-желтое, на ощупь не пробовала (просто салфеткой промокнула). Но на асфальте не высыхало, то есть скорее маслянистое (но могу ошибаться). Во время движения никакие индикаторы не зажигались, температура оставалась нормальная, но, правда, и ехала я недолго. Насколько смогла вытянуть информацию из отца, предполагает, что это антифриз. Муж такого же мнения, но он не автомобилист. Договорилась отогнать машину на СТО, но возник вопрос - можно ли на ней в принципе ехать? Ну если антифриз, то, я так понимаю, по-тихоньку можно. Тем более ехать не очень далеко. А если что-то другое? В общем, вопросы: 1. Что это может быть? На что больше похоже? 2. Что проверить перед поездкой? Планирую проверить уровень масла и тормозной жидкости, это понятно. Что еще нужно проверить, чтобы спокойно доехать до СТО? 3. Если это антифриз, как лучше ехать, чтобы не перегреться? Печку лучше включить или выключить? Если температура поднимется, то остановиться до остывания? Спасибо всем заранее! |
5.12.2021, 14:22
Добрый день. По описанию трудно понять но если это антифриз, то берете несколько баклажек дисилированой воды, доливаете ее в расширительный бачек по максимуму и едеите километра два три останавливаетесь, снова доливаете воду и так через равные промежутки времени или километров пока не доберетесь до СТО, потом в процессе ремонта поменяете воду на новый антифриз. И да при движении слидите за температуй если двигатель начинает перегреваться останавливаетесь раньше и доливаете дисилированную воду, нельзя допускать перегрева двигателя. И на СТО скажите что б сразу слили воду из системы как ни как зима, еще марозы ударят.
6.12.2021, 18:20
Добрый день. По описанию трудно понять но если это антифриз, то берете несколько баклажек дисилированой воды, доливаете ее в расширительный бачек по максимуму и едеите километра два три останавливаетесь, снова доливаете воду и так через равные промежутки времени или километров пока не доберетесь до СТО, потом в процессе ремонта поменяете воду на новый антифриз. И да при движении слидите за температуй если двигатель начинает перегреваться останавливаетесь раньше и доливаете дисилированную воду, нельзя допускать перегрева двигателя. И на СТО скажите что б сразу слили воду из системы как ни как зима, еще марозы ударят. Спасибо большое! Заглянула под капот - точно антифриз. Бачок пустой. Печку включать или нет? Читала такой совет. |
6.12.2021, 20:46
Печку включать или нет? Читала такой совет. Если будите постоянно воду доливать то все равно, а если и не далеко ехать то машина и прогреться не успеет. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
13.2.2022, 2:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.2.2022 Авто:Nexia Пол: |
Было тоже самое - оказывает выбило какую-то заглушку в помпе.
