> Рычаг сцепления
щву2
сообщение 15.7.2020, 23:44
Перестало работать сцепление. При осмотре выяснилось , что сломался рычаг сцепления! Обычно слышал что просто проворачивается сам рычаг, но тут он просто сломался. Там металл же 4мм вроде, как так? Отметил красным , как именно прошла трещина. Рычагу еще и года нет, после плановой замены со сцеплением
Поделитесь мнением
1) что то могло сломать рычаг , исключая его брак?
2) нужно ли менять пластиковые втулки при его замене , или по месту смотреть?
Сообщение отредактировал щву2 - 15.7.2020, 23:45
сообщение 16.7.2020, 20:46
_
1 Время
2 Износ диска и корзины сцепления
могу предположить что придется менять сцепление а втулки смотреть по месту когда снимете коробку вы все увидите.
