18.6.2020, 21:32
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.7.2018 Авто:Daewoo Nexia N100 Пол: |
Внезапно перестала показывать стрелка температуры. Двигатель - G15MF. Под трамблёром фишку шевелил. Как только не снял - начал работать вентилятор, поставил на место - перестал. Есть мысли у кого-то?)
22.6.2020, 21:13
датчик накрылся, либо плохой контакт на нем.
23.6.2020, 10:31
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 17.5.2009 Из: г.Запорожье Авто:Daewoo Nexia GLE Пол: |
Внезапно перестала показывать стрелка температуры. Двигатель - G15MF. Под трамблёром фишку шевелил. Как только не снял - начал работать вентилятор, поставил на место - перестал. Есть мысли у кого-то?) Не тот датчик смотришь. На указатель ТОЖ на приборной панели отвечает датчик, который находится возле шестерни распредвала, где выходит шланг подачи ОЖ от помпы к печки. Он одноконтактный. А там уже смотри датчик, проводку прозвони или сам указатель сломан. -------------------- |
24.6.2020, 12:20
Да, датчик действительно не там смотрел. Причину нашел - обрыв проводки. Спасибо за ответы!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:01 |
