27.5.2020, 18:36
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2016 Из: Полтава Авто:dewoo nexia Пол: |
Нужен совет автоэлектрика.
При срабатывании центрального замка не мигает правая сторона поворотников. Замки срабатывают. На аварийке мигают обе стороны. При включении поворотов - срабатывают обе стороны. Где искать причину? Сообщение отредактировал vereda - 27.5.2020, 18:38 |
12.6.2020, 12:15
Нужен совет автоэлектрика. При срабатывании центрального замка не мигает правая сторона поворотников. Замки срабатывают. На аварийке мигают обе стороны. При включении поворотов - срабатывают обе стороны. Где искать причину? В центральном замке одна мигалка и через два диода подключена к двум поворотникам. Обрыв одного из диодов приведет к тому что не будет мигать один поворотник при работе центрального замка. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
17.6.2020, 18:07
18.6.2020, 20:46
В мене це у блоці сигналки, а не ЦЗ...
До того ж можливо провід обірвався чи ще який запобіжник (в мене на схемі від сигналки на кожен бік ще й по запобіжнику, але вживу не бачив). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:43 |
