> Топливная магистраль, Топливная магистраль
Mako
сообщение 22.9.2019, 14:45
Нужен совет, помощь. Столкнулся с проблемой, потекла топливная магистраль...Начал искать новую, но увы не нашел...
Посоветуйте, кто сталкивался с данной проблемой. Где можно найти новую или чем заменить, что бы не совсем колхоз... fx.gif
ChiZz
сообщение 22.9.2019, 19:48
Из: Мариуполь
Авто:Daewoo Nexia 1995
На экзисте есть вроде бы все, кроме обратки. Тоже недавно столкнулся с течью, хотел заказывать, но решил все при помощи холодной сварки)
alex-gle
сообщение 22.9.2019, 19:54
Из: Свободной страны
ChiZz, интересно...что насос совсем не качает, раз холодная сварка держит?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
ChiZz
сообщение 22.9.2019, 20:20
Из: Мариуполь
Была небольшая течь на изгибе трубки недалеко от топливного фильтра, зачистил и замазал холодной сваркой. Правда получилось не с первого раза, холодная сварка фирмы ''Скол'' не держала, а вот ''Момент эпоксилин'' держит. Уже проехал так около 5000км. Насос, кстати, новый, недавно менял.
сообщение 23.9.2019, 6:58
Влітку була така ж проблема, протекла подача майже зразу за фільтром. Трубку привезли під замовлення, чекав 3 тижні. Тим часом їздив обмотавши резину від камери хомутом.
alex-gle
сообщение 23.9.2019, 13:25
Хз...перед рампой ставил как то пластиковый топливный фильтр...выдержал не разорвало, может и клеи момент тоже выдержат.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Mako
сообщение 23.9.2019, 15:28
alex-gle
сообщение 23.9.2019, 15:50
Mako, бери знакомого кондеционерщика, трубку и сделайте сами... Нет вэлком на разборку...даже тут на форуме.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 23.9.2019, 20:48
я тормозные когда обломал.
прикинул рулеткой длину с изгибами. заехал на авторынок, нашел где их продают на метры. отрезали нужную длину и диаметр, запресовали нужные гайки. потом под машиной выгнул и позакручивал.
не исключаю что с топливной тоже самое может быть- определи диаметр и гайки на соединения.
трубки резали на Жулянах....
ChiZz
сообщение 23.9.2019, 21:51
Из: Мариуполь
Цитата(Mako @ 23.9.2019, 16:28) *
Как нет?
Вот https://exist.ua/search/?product_id=18389268 от фильтра к рампе.
И вот https://exist.ua/search/?product_id=18389295 от бака к фильтру.
Обратки только нет.
Mako
сообщение 24.9.2019, 18:17
Тема закрыта, всем спасибо...Нашел новую за 400 грн...
Свои тормозные я так же склепал, с медных и все хорошо...А с топливной вальцовка немного другая.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mako - 24.9.2019, 18:12
