n150 1.6 16v - крутит но не схватывает |
9.2.2019, 21:09
Не не.Тему закрывать рано.Оно еще себя проявит.
9.2.2019, 21:21
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2019 Пол: |
10.2.2019, 0:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.2.2019 Авто:Daewoo nexia new (n150) Пол: |
Доки не закрили тему, дозволю собі версію: був неконтакт на роз'ємі, і скоріш за все, на роз'ємі ДПДЗ. Через неконтакт практично не подавало бензин (той самий режим "просушування свічок", якщо неконтакт на тій клемі ДПДЗ, яка йде на "корпус"). Ситуація, взазалі-то, стандартна і популярна: неконтакт. Да, возможно разъёмы где-то не контачило, хотя в прошлый раз все проверил |
10.2.2019, 12:36
Что то на старушке этот режим сушки не работал. Заводилась через две секунды
-------------------- За ППШ!
10.2.2019, 18:23
Мозги другие с прошивкой этого наверное не предусматривали.
13.2.2019, 9:25
У нексії є росходомір? о_0
15.2.2019, 16:34
Не не.Тему закрывать рано.Оно еще себя проявит. Через день решил прогреть/проехаться - запустилась, подтраивала, загорелся чек. При попытке тронуться дёргалась и глохла. И подтраивала при еле-еле заментном нажатии на газ. Мимо проходил сосед - сказал, что *зда или свечному проводу или свече. Решил продёргать - свечной провод 3-го цилика пробивал на руку. Заглушил, поправил - запустил - чек не горит, работает ровно. Провода к замене. У нексії є росходомір? о_0 Я пока по ксюхе ещё не в теме, но не верке а 2.0 датчик расходомера был почти в том же самом месте - гофра после воздушного фильтра. А так - хз. Подскажите. Какой сканер к ней купить, чтобы читать ошибки и параметры с ноута (в иделае и со смарта)? |
15.2.2019, 17:48
Через день решил прогреть/проехаться - запустилась, подтраивала, загорелся чек. При попытке тронуться дёргалась и глохла. И подтраивала при еле-еле заментном нажатии на газ. Мимо проходил сосед - сказал, что *зда или свечному проводу или свече. Решил продёргать - свечной провод 3-го цилика пробивал на руку. Заглушил, поправил - запустил - чек не горит, работает ровно. Провода к замене. Я пока по ксюхе ещё не в теме, но не верке а 2.0 датчик расходомера был почти в том же самом месте - гофра после воздушного фильтра. А так - хз. Подскажите. Какой сканер к ней купить, чтобы читать ошибки и параметры с ноута (в иделае и со смарта)? почитай самодиагностика нексия. скрепка и сиди считай -------------------- Плевать на мАААскву
15.2.2019, 19:30
Не читается у него скрепкой.ЕМЛ+смартфон и куча доступных диагностических прог.
15.2.2019, 20:42
Я пока по ксюхе ещё не в теме, но не верке а 2.0 датчик расходомера был почти в том же самом месте - гофра после воздушного фильтра. А так - хз. Це, швидше за все, датчик температури повітря. Ще є ДАД на впускному колекторі чи біля моторчика пічки. Вони вдвох замінюють ДМРП. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:39 |
