> Бензин, Плавают обороты
Depo
сообщение 6.7.2018, 7:14
Добрый день, подскажите пожалуйста. Заводы машину на бензине (нексия 8кл) переключаю на газ, пока холодная работает хорошо, как только прогреется её начинает колбасить обороты плавают и с глушителя пахнет бензом. В чем может быть причина газ метан. За ранее благодарю за информацию.
сообщение 6.7.2018, 8:31
Цитата(Depo @ 6.7.2018, 8:14) *
Добрый день, подскажите пожалуйста. Заводжу машину на бензине (нексия 8кл) переключаю на газ, пока холодная работает хорошо, как только прогреется её начинает колбасить обороты плавают и с глушителя пахнет бензом. В чем может быть причина газ метан. За ранее благодарю за информацию.
Перелив.
Цитата
Состав топливовоздушной смеси зависит от температуры охлаждающей жидкости и
может изменяться oт 1:1,5 при –36° C дo 1:14,7 при 94° C.
У тебя поступает бензин при работе на газу, или не отключаются форсунки, или какая то заклинила и не закрывается.
Попробуй отключить бензин на работающем и прогретом двигателе, отключи предохранитель F7 (бензонасос).
Если перелив с бензином то свечи должны быть с черным нагаром.
Если проблема не устранилась после 10 минут работы без бензонасоса, смотри настройки газовой установки а о запахе бензина из трубы забудь. Если у тебя нету катализатора то запах ни о чем не говорит, двигатель запускается на бензине а запах не сразу выветривается.
Depo
сообщение 6.7.2018, 9:15
Попробую спасибо за информацию
