> двигатель, шум на оборотах
sanec
сообщение 8.2.2008, 10:19
Из: Киев. Березняки
У меня такой вопрос.при разгоне на 3 передаче обороты двигателя 4000тыс. появляется непонятный шум в двигателе такое ощущение что нету масла.что это может быть?масло есть.говорят что может быть ранее зажигание.
Ответов (1 - 19)
сообщение 8.2.2008, 10:20
опиши подробней, а то даже не могу представить такой шум. Хотя на таких скоростях и должен двигатель гудеть. Кстати на нейтралке тоже шумит?
sanec
сообщение 8.2.2008, 10:25
Из: Киев. Березняки
на нейтралке нет. ну ощущение что всё внутри двигателя болтается или чтото на подобе этого.как правельно описать не знаю.но знаю так работать не должен.нада что-бы ктото проехал и сказал что это такое.
сообщение 8.2.2008, 10:26
а с гарантии уже спрыгнул? Попроси Ники, он учует сразу неладное rolleyes.gif
sanec
сообщение 8.2.2008, 10:31
Из: Киев. Березняки
с гарантии да.бум ждать НИКИ
сообщение 8.2.2008, 12:22
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Ну дык если есть какой то непонятный шум , то однозначно надо проехаться...... Больных по телефону не лечим... Да и еще... сразу сказать что шумит , без разборки агрегатов иногда бывает оч. трудно...... Проехать можно.. .в личке давай договоримся....
Dron`
сообщение 12.2.2008, 10:35
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
Меня тож с собой возьмите, подозреваю что у мну тож самое
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
Toshik
сообщение 12.2.2008, 11:00
А нах так крутить двигло? Аж до 4 тыс на 3-й!!! НИПАНИМАЮ!!!
З.Ы. А какую скорость показывает спидометр?
Суми - рідний сіті :)
sanec
сообщение 12.2.2008, 11:10
Из: Киев. Березняки
на то она и машина что-бы её крутить.
сообщение 12.2.2008, 11:54
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Санек - я ж тебе говорил - посмотри внимательно все крепления...... У тя даже на стоячей машине , или если трогаешься и даешь газу , дребезжит обивка или пластик , слева , возле водителя....... Такого быть не дОлжно
sanec
сообщение 12.2.2008, 12:17
Из: Киев. Березняки
на выходные погляжу.я Денису вчера звонил то он говорил что скорее всего в суботу после обеда к тебе подойдёт на стоянку но тоже созвонится с тобой.
сообщение 12.2.2008, 12:28
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Я вчера вечером с ним говорил , и мы вроде как договорились на сегодня на вечер у мен в гараже.... Посмотрим.... Я тут еще один бьюик нашел... еду смотреть..... и тоже скорее всего вечером
HELL
сообщение 29.3.2008, 0:03
Из: Днепродзержинск
На холостых оборотах в двигателе завелся сверчек,что именно пищит не понятно,мож ремень,но на оборотах нет звука,мож воздух сосет??Дв 16,прошла 3тыс..Мож у кого было?На гарантию нет времени ехать пока.
I'll take you to Hell
HELL
сообщение 29.3.2008, 19:48
Из: Днепродзержинск
Тут выдвинули версию что ролики пищат???Такое может быть?
сообщение 29.3.2008, 20:19
Попробуй силиконкой брызнуть на ремни. Как вариант. У моей машинки тоже что-то свистело, так узбекский шаман брызнул силиконкой на ремешки и все прошло.
сообщение 29.3.2008, 22:56
_
Судя по описанию, хотя оно немножко расплывчатое - это детонация, в простонародье "стучат пальцы", чаще всего это вызвано - плохим бензином, неправельно выставленным зажиганием. Это основные причины, есть еще парочка, но о них лучше не думать... Хотя для более точного определения стука нужно проехать. Если что свисти, я недолеко живу проедимся, а там посмотрим. Да и кофе заодно попьем. smile.gif
HELL
сообщение 30.3.2008, 0:30
Из: Днепродзержинск
Я понимаю,но если бы ремни ,то как я понимаю под нагрузкой ремень генератора и кондиционера дал бы знать....А так звук не меняется...???
сообщение 30.3.2008, 9:09
Ремни - как вариант... У моего авто свист был именно из-за них. Ремни проверили, ролик тоже, все было в порядке. Ремни просто смазали силиконкой. Это не панацея, но все может быть.
HELL
сообщение 4.4.2008, 1:57
Из: Днепродзержинск
Не пойму как можно ремни смазать силиконом?Они ж будут проскальзывать?Сегодня влажнось большая и писк пропал в принципе...,но силикон?
сообщение 6.4.2008, 12:41
_
Ремень ручейковый, на внутреней, рабочей паверности есть клиновидные углубления и соответственно зеркально отроженные выпуклости, так называемые ручейки. Так вот, в эти углубления поподает грязь и мелкие камушки и при вращении они соприкасаясь с трущейся поверхностью начинают писчать. Силиконовая смазка поподая на поверхность ремня способствует удалению инородных тел и писк исчезает, но это при условии что ремень хорошо натянут. Если же ремень не натянут, он будет проскользывать ну и могут возникнуть проблемы(плохая зарядка...)
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:19
