> Режим обдува "салон-стекло"
Lyorik
сообщение 19.1.2018, 20:41
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Нашёл статейку-В этой статье мы Вам расскажем как переделать печку на Деу Нексия. Благодаря этой переделке появится режим стекло-салон. Вся проблема в том, что с завода отсутствует режим стекло-ноги. Для того, что бы сделать этот режим своими руками, придется переделывать тяги. В этой статье мы рассмотрим немного иную схему, в которой не нужно больших переделок, но появляется вариант стекло-салон, что тоже неплохо.
Как переделать печку на Нексии своими руками?
Для того чтоб сделать положение салон/стекло необходимо скинуть шланг с оранжевой полосой, и заглушить его место в блоке управления, сам шланг глушить не надо. На фото видно болт и стяжку которая его держит.
А включить режим салон + стекло можно будет повернув переключатель в крайнее левое положение.
nexia4Теперь у Вас следующие режимы:
Салон-стекло
Салон-ноги
Ноги
Стекло
Ну и напоследок схема подключения, если Вы решите вернуть все на штатные места.
Схема подключения вакуумных шлангов к блоку управления печкой Daewoo Nexia
a7f3168s-480
это правильная схема подключения шлангов.Интересуют мнения,возможно,кто-то делал.Источник http://www.help2drivers.ru/kak-peredelatj-pechku-na-neksii/
сообщение 23.1.2018, 18:19
Боюсь що так не вийде, бо задвижок усього 3:
1 - відкриває або закриває отвід "на ноги". Працює незалежно від інших задвижок, тобто до будь-якого режиму можна додати "ноги".
2 - перемикає "ноги" - "верхня частина". При цьому це інший отвір, ніж (1). якщо відкрито у "верхню частину", то у будь-якому випадку дує у бік дзеркал заднього виду.
3 - перемикає "центральні дефлектори" - "лобове скло". Якщо (2) відкрито у "верхню частину", то перемикає повітря між центральними дефлекторами та лобовим склом.
Тобто можна зробити такі варінти:
а) тільки ноги
б) ноги і центральні дефлектори
в) ноги і лобове скло
г) центральні дефлектори
ґ) лобове скло.
Усі ці варіанти, окрім (в) - ноги і лобове скло - і так присутні. Для реалізації цього варінту потрібно відкрити задвижку (1) при направленні повітря на лобове скло.
Варіанту лобове скло + центральні дефлектори не передбачено. По-перше я особисто не бачу у цьому режимі ніякого сенсу, а по-друге реалізувати його можна тільки якщо задвижку (3) відкрити наполовину.
Усе вищесказане дійсне без кардинальної переробки системи вентиляції.
P.S. Чого не вистачає в нексії - так це вентиляції салону через багажник, як це зроблено у більшост інших автівок. Вентиляція через задні двері не справляється...
