3 страниц V   1 2 3 >
> Ступичные подшипники быстро летят, Или это только у одного меня ?
Forester
сообщение 17.1.2018, 16:09
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Тысячах на 50 пробега от роду, плюс-минус, загудел и был заменен правый передний. Сейчас пробег 67, всего лишь, и очень громко воет, и очень просится на замену задний левый. А правый задний потише, но уже тоже слышен, и тоже под замену просится.
Это такой ресурс у них ? Или мне просто не повезло ?
У меня когда-то была таврия, я на ней 190 тысяч накатал за 10 лет, и ни один ступичный подшипник за это время на замену не попросился.
А тут... капец
джек
сообщение 17.1.2018, 19:29
Из: Київ
330тыс задние еще родные, передний один загудел на 160тыс, второй передний менял позже за одно с опорным он не гудел, что бы лишний раз стойку не снимать.
сообщение 18.1.2018, 7:46
Цитата(Forester @ 17.1.2018, 16:09) *
А тут... капец
Карен от того что подшипники такие покупаешь, хороший подшипник под 100 тыс ходят (16 клапанные), если бордюры не сбивать
Billy Bons
сообщение 18.1.2018, 8:19
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Диски стоковые стоят?
Если нет, то с каким вылетом?
Roitman
сообщение 19.1.2018, 23:31
Авто:Nexia GL DOHS
У меня впервые передений загудел на 65К. Потом часто менял, буквально по 20К ходили, по очереди. Видимо потом попались качественные, уже года три не менял.
Forester
сообщение 20.1.2018, 12:33
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Да я еще ничего не покупал, машина новая, 67 тык пробега. Все до последнего винтика заводское, и подшипники, и ступицы, и диски.
сообщение 20.1.2018, 18:09
_
Ну я ремонтом не занимаюсь, но из того что я сталкивался на 16кл Нексии передние подшипники начинают гудеть в промежуток от 50 до 70тыс практически у всех не родные если ставить Польские ходят 40тыс +-, корейцы 50-60тыс, Немцы 70-100тыс (если конечно не подделка) но все зависит от того по каким дорогам ездишь. А вот по поводу задних если с трамплинов не прыгать то ходят от 100 до 270тыс легко и без напряга, на моей отходили около 150тыс.
сообщение 20.1.2018, 19:49
Валера, задние еще не менял, пробег 270 т. Может от того, что в основном один катаюсь.
сообщение 20.1.2018, 20:03
_
Ну значит исправил на 270, хотя если честно я с таким пробегом живых задних подшипников еще не встречал. idontno.gif
Roitman
сообщение 22.1.2018, 17:29
Авто:Nexia GL DOHS
Сообщение отредактировал Roitman - 22.1.2018, 17:30
сообщение 23.1.2018, 0:47
_
Цитата(Roitman @ 22.1.2018, 17:29) *
Вроде SKF с завода не ставились, для объективности уточните на каком пробеге их поменяли и сколько на них проехали.
Forester
сообщение 23.1.2018, 12:11
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Задний левый вчера поменял на FAG 713 6445 10. Заводской оказался ржавым idontno.gif .
Смазки вроде внутрях объема было много. Как туда попала вода х.з. Правый слышно чуть пока только на подъемнике, в движении нет, значит немного побегает, люфтов нет, и не было.
Сообщение отредактировал Forester - 23.1.2018, 12:14
myron
сообщение 23.1.2018, 15:57
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Мій брат міняє на своїй Нексії задній правий підшипник через 10-12тис. Кілька років тому його занесло на ожеледі .Машину розвернуло та вдарило заднім колесом до бордюра. Можливо там деформувало ступицю чи балку. Але з того часу він вже три рази міняв підшипник. На лівій стороні ще рідний, пробіг біля 100 тис.
Myroslav
сообщение 23.1.2018, 18:22
Я собі зняв у повнобу зборі все, що прикручено до балки і причепив нерозбірні ступиці від ланоса.
І більше туди не дивлюся.
А вигин балки можна визначити на розвалі.
Roitman
сообщение 23.1.2018, 22:52
Авто:Nexia GL DOHS
Я единственный владелец этого авто. Эти подшипники не менял. Хотя на счет SKF может я и ошибаюсь, но я когда то проверял задние + смазку в ступицу добавлял. Мне, почему то, запомнилось SKF. Но в любом случае - пробег 280 на заводских подшипниках.
volt5577
сообщение 4.6.2018, 9:14
Авто:Prelude
Лучше начать с балансировки колес. Если есть биение подшипники будут лететь очень быстро
сообщение 4.6.2018, 17:09
Еще зависит от стиля езды, если будешь вертеть рулем при прохождении ямок то боковые удары также быстро выведут ступичные подшипники со строя.
vpas
сообщение 13.6.2018, 22:11
Из: г.Славянск Донецкая обл.
У меня в переди первый на 55 тыщщщ полетел, второй на 70. Особо не гоняю, но дороги у нас караул...
Задний сайлентблок переднего рычага - 7-8 тыщщщ независимо от производителя. Причем сколько разговаривал с ребятами которые занимаются ремонтом - все говорят что это норма. самое интересно на кадете такой проблемы нет. вот тебе и копия кадета... Для себя понял что по ходовке в переди всё сыпется быстро, но всё стоит недорого. Ребята брали оригинал запчасти в 4 раза дороже и говорят ходит в 2 раза дольше чем дешовка.
Может у кого не так? Отпишитесь.
джек
сообщение 14.6.2018, 7:27
Из: Київ
Ставь всё нормального производителя будет тебе счастье, сайлентблоки феби ходят минимум 50тыщь,стойки стабилизатора рувиль уже отходили 70тыщь и ещё нормальные, всё остальное по передку ходит больше 100тыщь, чё там у тебя сыпется не пойму, может у вас там дорог вообще нету.
vpas
сообщение 14.6.2018, 21:36
Я извиняюсь, а где то есть дороги? Украинский же форум..?
Подшипники ступичные брал красные дорогие - прошли тыщ 15. Посоветовали moog, сказали что то же самое но чуть дешевле. Взял 2, один поставил, прошел тыщщщ 15 и загудел. На весну на форуме у человека набрал сайлентблоков, подшипник moog ну и фильтра с маслами. Подшипник отличается коробкой от того что был и обоймой (пыльником, цвет другой). Посмотрим какой дольше проедет...
А вообще я так понимаю что я сильно заморачиваюсь и очень прислушиваюсь к машине. У меня сосед по гаражу на ланосе, так тот говорил что у него тоже всё шуд, а потом сказал что пальцы на рычаге гильзовал и опять всё гуд. Так вот я и думаю, сколько же он ездил с убитыми сайлентблоками что пальцы так стер..? А потом я вспомнил что он спрашивал: что когда газу резко дает машину уводит в сторону - это сайлентблок? Одним словом народ ездит пока колеса не отпадут. У меня стук появился и я сразу в сервис. Может поэтому так мало ходят...
3 страниц V   1 2 3 >
