> Глохнет на светофоре
vtl80
сообщение 13.12.2017, 9:15
Из: черкассы
Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007
Может уже кто обсуждал даную тему но я не нашол.
Двигатель 8-клапанный.
В пробках, на светофорах, на стоянке. Пока двигатель холодный и толком не прогрет - работает нормально. Только чуть подвигалась, двигатель прогрелся - на холостых глохнет. При этом не чихает, не дергается. Просто глохнет.
Свечи, провода, катушка и трамблер новые. Проблема наблюдается и на бензине и газу
Некоторое время работала хорошо.
Сейчас снова начала глохнуть на холостых.
Чек не горит. по крайней мере постоянно.
Опишу подробней как происходит процесс, когда машина глохнет: может заглохнуть сразу - просто как будто зажигание выключили, а может так - обороты падают, загорается чек, машина вздрагивает и снова продолжает работать, чек при этом гаснет, через некоторое время глохнет совсем.
Сообщение отредактировал vtl80 - 13.12.2017, 9:17
сообщение 14.12.2017, 6:20
Плохо ищешь.
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=Sea...%EE%F5%ED%E5%F2
сообщение 14.12.2017, 12:29
лямда зонд (датчик кислорода) или проводка к нему ...
vadka
сообщение 14.12.2017, 18:03
Из: Днепр
Горит чек.И почему не глянуть какая ошибка.Уже проще искать будет.
Купил NEXIA
сообщение 15.12.2017, 15:16
Авто:Nexia SOHC N150
Я і сам почитав те, що рекомендував Dissa. Там прямим текстом написано: може бути забитий вихлоп. Доки мотор холодний, відкрутити від вихлопного колектора, нагріти мотор (ревіти буде сильно), і газуванням імітувати їзду, потім тримати холостий хід і дивитись, чи не глохне.
vadka
сообщение 15.12.2017, 17:44
Из: Днепр
Чуть подробней можно как это происходит при обрыве и неисправной лямде.
Купил NEXIA
сообщение 15.12.2017, 18:53
intel на форумі авторитет, але я відключав лямбда-датчик, режим роботи двигуна навіть не змінювався.
Практика перемагає теоретичні "премудрості".
сообщение 15.12.2017, 22:52
При не работающем дкк эбу корректруует смесь по средних параметрах заложенной в карте. Если не так поправьте.
Для начала ему нужно прочитать ошибку, она в памяти должна остаться. А то так на кофейной гуще только гадать, начиная с замера давления и т.д.
vtl80
сообщение 18.12.2017, 9:34
Из: черкассы
все прошло само собой, вот уже 4 дня все в норме....правда согодня заглохла на светофоре(ну тут может я виноват, бросил резко сцепление...погода сегодня гадость), а так пока добирался до роботы светофоров было много нигде не заглох. Буду наблюдать дальше
сообщение 18.12.2017, 12:07
Цитата(vtl80 @ 18.12.2017, 9:34) *
... Буду наблюдать дальше
Еще нужно за заправками понаблюдать, некачественный бензин тоже влияет на работу двигателя.
vadka
сообщение 18.12.2017, 12:11
Из: Днепр
Так проблемка то и на газу и на бензине была.
Walenok
сообщение 17.10.2018, 23:16
Авто:Daewoo Nexia 2007
Чаще всего виной ДАД, ну или клапан ВВТ-И. Датчик давления на Ланос стот меньше 100 гривен, а заменить можно самостоятельно.
Сообщение отредактировал road - 12.11.2018, 23:20
vadka
сообщение 18.10.2018, 8:04
Из: Днепр
Привычней будет наверное ДАД и ЕГР.
Jarcar
сообщение 21.3.2019, 15:27
Мне кажется , что тут в датчике кислорода проблема
Стоит он недорого, так что не парьтесь
Но я бы на вашем месте диагностику все-таки сделал . Потому что обсуждение на форумах это пальцем в небо
Здесь не та ситуация , чтобы угадывать .
Сообщение отредактировал road - 17.4.2019, 1:09
сообщение 22.3.2019, 0:02
Цитата(Jarcar @ 21.3.2019, 15:27) *
Датчик кислорода менять нужно? Как думаете
Потрібно зробити коректну діагностику.
І знати точно що з софтом у ЕБК було зроблено з приводу датчиків.
