> Непонятный стук., Стук в районе стойки.
Donc
сообщение 8.2.2008, 9:33
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
Ребят, подскажите, может кто сталкивался. У меня появился непонятный стук в районе центральной левой стойки, стучит при троганьи и торможении, иногда на ямках. Думал может двери играют, проверил сидят мёртво, ни малейшего люфта в петлях. Пытался затянуть замки, всё в норме некуда тянуть. Может под пластиком на стойке что стучит idontno.gif Кто сталкивался прошу ответить, достал этот стук под ухом sad.gif
АА7509ЕС АА7509ЕС
Ответов (1 - 19)
sanec
сообщение 8.2.2008, 9:37
Из: Киев. Березняки
такого не было idontno.gif .может забытая бутылка пива под сидением стучит? rolleyes.gif
Donc
сообщение 8.2.2008, 10:01
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 8.2.2008, 10:15
Цитата(Donc @ 8.2.2008, 10:01) *
или суппорт начал стучать или шаровая
какой уже пробег?
Donc
сообщение 8.2.2008, 10:40
какой уже пробег?
Сейчас 7000км. Но стук то слева под ухом. Подвеская в норме.
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 8.2.2008, 10:41
тогда внимательно прислушивайся и найдешь
Donc
сообщение 8.2.2008, 10:48
Буду карты разбирать... да обшивку со стойки снимать... sad.gif Думаю гдето там причина!
АА7509ЕС АА7509ЕС
sanec
сообщение 8.2.2008, 13:51
Из: Киев. Березняки
да потом раскажеш что так душу тревожило
Donc
сообщение 8.2.2008, 17:28
Обязательно расскажу!
АА7509ЕС АА7509ЕС
Андрей
сообщение 10.2.2008, 0:05
Из: Киев Троещина
Авто:Deawoo Nexia DOHC
Была у меня похожая фигня, только стучало справа. Искал везде, думал суппорт, а как оказалось на петле двери палец немного высовывался и начинал стучать. И что самое интересное, что он как высовывался, так и заходил наместо. Обнаружить было очень тяжело, но мне повезло smile.gif
АА 0198 СХ
Donc
сообщение 11.2.2008, 10:00
АА7509ЕС АА7509ЕС
point
сообщение 5.3.2008, 11:29
Из: Украинка
Авто:nexia gl 75
idontno.gif бывает в р-не стойки гремит от не до конца подтянутого стекла .
Dimit
сообщение 5.3.2008, 15:11
Авто:Nexia GL SOHC 2006
Donc, локеры впереди стоят?
Donc
сообщение 5.3.2008, 15:59
При закрытых тоже стучит.
АА7509ЕС АА7509ЕС
Donc
сообщение 5.3.2008, 16:03
Насколько знаю, локеры-это подкрылки? Если да, то впереди стоят базовые.
АА7509ЕС АА7509ЕС
Dislav
сообщение 5.3.2008, 16:38
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Посмотри крепления ремней безопастности, у меня скрипело водительское )
Donc
сообщение 5.3.2008, 16:54
Сегодня гляну!
АА7509ЕС АА7509ЕС
Dimit
сообщение 5.3.2008, 17:06
да, локеры - это подкрылки, не знаю как на базовом, у меня с салона поставили харьковские локеры, так вот как раз левый передний и клацал об стойку при наездах на ямы, спусках с бордюров, на первом ТО мне локер просто подрезали и проблема ушла.
Donc
сообщение 5.3.2008, 17:15
У меня сразу небыло стука, появился где-то на 6000км. Но всё-равно гляну на всякий случай.
АА7509ЕС АА7509ЕС
Геннадий71
сообщение 6.3.2008, 8:27
Авто:Daewoo-NEXIA
Глять палец петель двери! У меня такая хня была - слева вылезло на 10 000, справа - вот щас, на 25 000 - вообще по-хорошему, я через пару дней поеду к своим умельцам - они вхренячивают туды клапан - навечно. Стоит 70 грн. -дверь. Сделаю спереди и навеки забуду ибо на нексии петли вварены, их не заменишь!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:56
