> Проблема с коробкой
clayman
сообщение 26.6.2017, 7:28
Авто:nexia
Подобного не нашел, решил написать, так сказать посоветоватся с более опытными товарищами. Итак део нексия 8 клап, пробег хз, реальный не знаю. Началась такая трабла, при езде на нейтрали стышно тарахтение как будто кардан в жигулях, звук появляется при нагреве, причем звук усиливается и чем дальше тем все стремней ехать, при езде на передаче "в натяг" все тихо, гладко и кучеряво. Но стоит включить нейтараль как все писец такое чустов что вот вот что то отпадет, ощутимо бет. Внутренние шрусы отметаю как неисправность т.к. проверял на иделаьно ровной дороге (если такие есть) так же при воворотах руля тишина, не хрустит не стучит. Верно ли мое подозрение что это КПП, что может быть и куда смотреть. Заренее спасибо за советы и напутствия
Mikhail
сообщение 26.6.2017, 8:02
Из: Запорожье
Проверь подушки двигателя. У меня было примерно тоже, в натяг все хорошо, но на нейтралке или на передаче отпускаешь педаль и тогда начинался концерт ударных инструментов. менял чтоб наверняка все 3.
clayman
сообщение 26.6.2017, 8:49
Авто:nexia
Ну подушки визуально целые, да и мало вероятно т.к. звук появляется после прогрева. Но все равно проверю еще раз. Спасибо
imagem
сообщение 26.6.2017, 14:57
Из: Борисполь
Авто:nexia N100 1.5 8 valve
Выжимной подшипник шелестит. Или разбит подшипник первичного вала.
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:32
