> Проблемы с ГБО-2
Joda
сообщение 19.5.2017, 20:19
Доброго соклубням! Вобщем, нарисовалась проблемка. Поставил газ, все было норм вроде. Теперь ситуация следующая. При хорошем прогреве, как покатаюсь по пробкам и тп пропадают холостые. Двиг начинает трясти, обороты падают, вплоть до заглохания двигла. Постоит, чуть охладится, холостые появляются. Редуктор Томасетто ат07 сотый. Ремкомплект поменял сразу посте покупки, брал бу здесь, у форумчанина. Регулировка не помогает. Пытался и газовщик, и сам.
alex-gle
сообщение 20.5.2017, 4:45
Из: Свободной страны
подсос где то открывается. винт х.х. на редукторе на сколько откручен?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Joda
сообщение 20.5.2017, 7:27
Я особо не считал. Где-то на 3-4 оборота.
vereda
сообщение 21.5.2017, 11:12
Авто:dewoo nexia
Возможно при нагревании на противохлопковой камере размягчается резинка и идёт подсос воздуха.
Joda
сообщение 21.5.2017, 18:44
Нет. У меня антихлоп стоит не на смесителе, а на воздушном фильтре.
Шурик
сообщение 21.5.2017, 18:56
Из: Бердичев
редуктору нехватает хода мембраны и он давится (нестесняйся и увеличь ход) а лутше поменяй мастера .
Бошетунмай
сообщение 21.5.2017, 19:22
Из: Киев, Лесной
Попробуй отрегулировать (добавить) на прогретом двигателе. Если станет норм, а на 40' будет давиться, то значит резинки говно. Ну и смотря какой ремкомлект. Седла клапанов менял? Или только две мембраны?
Как регулируешь холостые?
Регулятором высокого давления, или все сугубо чуйкой мембраны?
На бензине норм?
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 21.5.2017, 19:25
Joda
сообщение 21.5.2017, 19:59
На бензине норм?
На бензе все норм. Заменил весь ремкомплект- куча резинок. Проверял так. Закрутил оба винта и дал 12 вольт на клапана. ГАз не идет - редуктор держит.Верно? Затем немного открутил винт холостого(это все на прогретом бензом двигле). Добился стабильного холостого. Затем вторым винтом убрал провал при нажатии на газ. Ну и затем закрутил жадность. Пробовал после прогрева отключать шаговый двигатель холостого и с закрученным винтом мембраны регулировать холостые. До шокоглаза. Пока полностью не прогрею двигло, не постою в пробках так, чтоб пару-тройку раз врубился вентиль, холостые в радость. Потом не в радость. Как вижу, что нужно останавливаться, переключаюсь на бенз. Ехать - на газ. Пробовал подгазовывать на перекрестке на газу, так сработал антихлоп и у дядьки, что проходил рядом, я так думаю, больше не стоИтsmile.gif. Кстати, что за седла и зачем их менять?
В смысле не хватает? Как это - увеличь ход?
Сообщение отредактировал Joda - 21.5.2017, 19:58
Бошетунмай
сообщение 23.5.2017, 13:21
Из: Киев, Лесной
вторым винтом вы чуйку мембраны увеличили. соотвественно надо чуть подзажать холостой. ибо у смесь стала формироваться холостой+чуйка мембраны.
жадность как крутили? до 4-5 к оборотов отсечку ставить, проверять не когда давит на нейтралке, а именно отсечку на нагруженой тачке при разгоне.
открути пока на всю. чтоб исключить жадность.
как лежит трасса от редуктора до впускного? ничего не передавливает?
пс.
еще варнт у меня был - глючил эмулятор форсунок. тоесть типа закрывал, но по факту не закрывал.
перейди на газ и на хх сними клемму с клапана, чтоб газ закрылся. если не заглохнет - то форсунки подссыкают
пс2. - куча резинок - моя твоя непонимать. ибо резинки там и под фильтр есть, и мембраны, и седла - это все резинки.
седла на клапанах менялись? бо винтами вы зажать можетет так что оно не сифонит, а при закрытии пружинкой - элементарно.
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 23.5.2017, 13:26
Шурик
сообщение 23.5.2017, 20:27
Из: Бердичев
[quote name='Шурик' date='21.5.2017, 19:56' post='265399']
[/quote винт регулировки холостого хода придуман для авто с большим обьёмом двигателя(посмотри на мах мощность редуктора), с нашим 1,5 он закручивается наглухо а вторым винтом (регулировка хода мембраны) регулируется холостой ход ( при 40 градусах обороты ставь 1100 тогда при полном прогреве будет 900-750 и при резкой остановке или переходе на нетраль давиться небудет)
Бошетунмай
сообщение 23.5.2017, 21:17
Из: Киев, Лесной
позвольте несогласиться.
моща редуктора примрена сопостовима с движками, на котрые ставят (ат90 для ланосонексии примерно соответствует 85 лошадкам движка) это довольно грубое сравнение, но суть в том, что редукторы не универсальны. под каждые обьемы\мощностя свои.
соответственно нет такого что "на этих движках крутим, а на этих глушим ваще винт"
для корректной работы на ХХ при "заглушеном" винте хх нужна очень отзывчивая работа мембраны. со временем она дубеет, и ХХ начинает дурить. именно поэтому ХХ надо задавать не мембраной, а клапаном ХХ.
предложенная вами методика настройки имеет право на жизнь, но в таком случае надо будет периодически подкручивать чуйку, ну и больше износ мембраны в итоге.
пс.
по той методике что я описал у меня отрегулирован редуктор брс.
120 ткм НИОДНОЙ регулировки и ВСЕ РОДНЫЕ резинки.
на 110 ткм. разобрал редуктор, промыл ВДшкой (это неправильно, но больше ничего небыло под рукою), и пропаял эмулятор форсунок. регулировочные винты не трогал.
по проблеме автора...
так прикинул... как предположенеи, мож кто подскажет.. может такое дают свечи\провода? сколько пробежали? есть что подкинуть?
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 23.5.2017, 21:21
Joda
сообщение 24.5.2017, 15:46
пс.
Что за седла такие? Бенз выключается полностью. Я даже резе бензонасоса вытащил. Кстати, пока не откручу винт регулировки ХХ, машина не заводится, хоть полностью выкручивай второй пластиковый винт мембраны. Трассу не передавливает.
Garagh
сообщение 24.5.2017, 17:27
Авто:NExia DOHC 2006. R9
При исправном редукторе с новой мембраной должно быть так: винт XX на редукторе полностью закрыт, винт на редукторе, который регулирует мембрану, откручен совсем не много ( по БК 850об., моментальный расход л/ч 0,9 -1,0), винт подачи газа на дроссель откручен почти полностью ( его функция как педаль газа)
Сообщение отредактировал Garagh - 24.5.2017, 17:31
DOHC 2006г, R9
Бошетунмай
сообщение 24.5.2017, 19:58
Из: Киев, Лесной
Есть вероятностт что мембрана говно. Или неправильно установлено.
Дальше по буквами гадать бестолку, надо смотреть.
Garagh
сообщение 24.5.2017, 20:25
DOHC 2006г, R9
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:49
