Закипает охлаждающая жидкость. |
7.4.2017, 17:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
С выкрученными свечами всеми и полностью открытом дросселе? А так нормальная компр. да свыечи выкручены и газ в пол. спасибо) -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
8.4.2017, 13:09
Здравствуйте, вот сфоткал положение грм, снизу вроде немного не посредине, это нормальное положение, или все таки ремень сбит?
Сообщение отредактировал kvak - 8.4.2017, 13:11 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
8.4.2017, 15:02
Здравствуйте, вот сфоткал положение грм, снизу вроде немного не посредине, это нормальное положение, или все таки ремень сбит? Верхняя метка не по центру зуба, если верх дотянешь то и внизу будет по метке. Так что метки у тебя в порядке. Я обычно нижнюю метку ловлю по метке шкива для ремня генератора, пока еще ни разу не ошибался. Это мне позволяет вообще ничего на разбирать, не надо снимать колесо, защиту двигателя и шкив. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.4.2017, 15:18
Верхняя метка не по центру зуба, если верх дотянешь то и внизу будет по метке. Так что метки у тебя в порядке. Я обычно нижнюю метку ловлю по метке шкива для ремня генератора, пока еще ни разу не ошибался. Это мне позволяет вообще ничего на разбирать, не надо снимать колесо, защиту двигателя и шкив. Спасибо, я тоже так подумал , собираю уже, думал может проскочил ремень и из за этого большой расход и плавающие на холостых.... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
8.4.2017, 19:30
Спасибо, я тоже так подумал , собираю уже, думал может проскочил ремень и из за этого большой расход и плавающие на холостых.... Когда проскакивает ремень, двигатель очень жестко работает, ты сразу об этом сам догадаешься. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.4.2017, 8:01
У меня с движком такая же беда. Электроника ни при чем, скорее всего,сразу говорю. Где-то подсос воздуха. Думаю, плохо затянули голову. У вас перекоса по температуре на движке нет? Посмотрите по БК, при какой температуре начинает открываться термостат. Если при 75-80 градусах, то, скорее всего, нам с вами втюхали левую прокладку ГБЦ. Единственное, до чего пока руки не дошли, это проверить подсос на впускном тракте. Кстати, вы не ощутили при этом потерю мощности двигателя?
Сообщение отредактировал Joda - 9.4.2017, 8:03 |
9.4.2017, 9:00
....Где-то подсос воздуха.... Очень большая вероятность. Брал стетоскоп, вынимал головку и самой трубкой находил где всасывает воздух. Водил вокруг вероятных щелей и там где шипит или свистит там и щель. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.4.2017, 10:23
9.4.2017, 12:35
И как, удачно? Нашел? И где был подсос? Может, у меня там же? Извини, это был Форд Сиера с бензиновым двигателем 1,8 л а подсос был на стыке впускного коллектора с камерой впрыска четвертого цилиндра. На бензине как то работало а вот газ не хотел стабильно работать. На Ксю необходимо сначала проверить все трубочки а потом уже смотреть все прокладки. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.4.2017, 19:47
У меня с движком такая же беда. Электроника ни при чем, скорее всего,сразу говорю. Где-то подсос воздуха. Думаю, плохо затянули голову. У вас перекоса по температуре на движке нет? Посмотрите по БК, при какой температуре начинает открываться термостат. Если при 75-80 градусах, то, скорее всего, нам с вами втюхали левую прокладку ГБЦ. Единственное, до чего пока руки не дошли, это проверить подсос на впускном тракте. Кстати, вы не ощутили при этом потерю мощности двигателя? Извините не совсем понял, если плохая прокладка или кривая головка, то масло должно отт туда идти или есть ещё варианты? На счёт прокладки, то я сам её покупал, вроде не самая хреновая, а головку шлифовали... А как статоскопом проверять? У меня дым не хило из род дпдз идёт, но может так и должно быть, ведь устранить это наверное невозможно? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
9.4.2017, 21:01
Извините не совсем понял... Прокладка впускного коллектора, и все отверстия что находятся на впускном коллекторе. Стетоскоп, - берешь гибкую трубку, одним концом к уху а другим к исследуемому месту. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.4.2017, 21:05
Прокладка впускного коллектора, и все отверстия что находятся на впускном коллекторе. Стетоскоп, - берешь гибкую трубку, одним концом к уху а другим к исследуемому месту. понятно, просто человек писал о прокладке гбц.... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
9.4.2017, 21:36
Извините не совсем понял, если плохая прокладка или кривая головка, то масло должно отт туда идти или есть ещё варианты? На счёт прокладки, то я сам её покупал, вроде не самая хреновая, а головку шлифовали... А как статоскопом проверять? У меня дым не хило из род дпдз идёт, но может так и должно быть, ведь устранить это наверное невозможно? Прокладка ГБЦ хитрая штука, может и не течь... У меня такое получилось как раз, как движок делали. |
9.4.2017, 21:43
Прокладка ГБЦ хитрая штука, может и не течь... У меня такое получилось как раз, как движок делали. блин ну икак вывести из подозрений прокладку? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
24.4.2017, 10:16
Тиск у бачку з антифризом є?
4.5.2017, 20:18
Здравствуйте, сейчас появилась возможность сделать кое какие выводы касательно расхода, хочу поделиться...
Приехал сегодня из санатория, была возможность заливать бак под горло... Результат такой - В основном езда по трассе, БК показал расход 10,3л на 100км, реальный же расход по моим замерам составил 7,5л на 100км. Получается БК врет почти на 3 литра. Еще по замерам БК расстояние было 208,3км, а по тахометру 214км, чему верить хз... Вот такие дела, прошу прощения что поднял этот кипишь, судя по всему расход не такой уж и катастрофический, кстати, нормальный ли расход для 8-клапанного 1,5 движка?, а то поиском смотрю - у кого и 6л по трассе берет... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
4.5.2017, 20:47
Еще смотря в каком режиме ехать . Если держу скорость сто - сто десять , то больше шести литров не выходит . Но у меня пробег 60 тыс , двигатель еще не ушатаный .
4.5.2017, 21:21
Уважаемый kvak!
БК калибровать нужно. И именно по реальному расходу, т.е. залил бак до отстрела, откатал литров 25 и опять заехал на ту же заправку и на ту же колонку и опять до отстрела пистолета и считаешь сколько в реале, потом в БК делаешь поправку (в инструкции должно написано, что и как). На 8кл. движке расход нормальный. У меня 16 кл с прошивкой, берет меньше, была бы у тебя 16кл, то же брала бы меньше. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.5.2017, 5:51
Уважаемый kvak! БК калибровать нужно. И именно по реальному расходу, т.е. залил бак до отстрела, откатал литров 25 и опять заехал на ту же заправку и на ту же колонку и опять до отстрела пистолета и считаешь сколько в реале, потом в БК делаешь поправку (в инструкции должно написано, что и как). На 8кл. движке расход нормальный. У меня 16 кл с прошивкой, берет меньше, была бы у тебя 16кл, то же брала бы меньше. Спасибо большое, в принципе я знал что может понадобиться калибровка, просто не думал что может быть аж такое расхождение... А почему на одной колонке заправлять нужно, я не до отстрела а визуально по горлышко заливал... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
5.5.2017, 10:21
Если по горлышко - то по боку, а так может по разному колонки настроены могут. Тут важно +-0,3-0,4л. если точно.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 12:42 |
