Масло в расширительном бочке..печаль беда.., масло в бочке с тосолом |
17.11.2016, 9:17
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2016 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем добрый день) я новенький Езжу на Нексии 1997 года 1,5 случилась беда..ездил на воде слил на ночь с радиатора и ночью -3..с утра стартер не крутит...помпа замерзла..разморозил залил тосол поехал ничего не течет все сухо и хорошо...двигло шепчет..ну думаю проверю я уровень тосола..туда а там сверху жижа плавает коричневая на какашечки похожа,жирная..думаю масло..куда глядеть и что делать? сам из Обухова на сто развели руками..буду сам делать помочь не кому да и на улице гаража нет...куда смотреть подскажите пожалуйста
17.11.2016, 10:04
На масляном щупе и под масляной крышкой нет белого налета?
Как дым из трубы - нормальный, не белый? |
17.11.2016, 20:45
Обычно,если помпа замерзает,стартер крутит,просто срезает зубы на ремне звездой коленвала. И минс 3 мало для замерзания воды в блоке.
17.11.2016, 20:46
Масло чистое,крышка тоже, снял крышку клапанов там все тоже идеально...вот грешу на то что у предыдущего хозяина была пробита прокладка он все делал на сто потом ездил и купил ее я, порвало патрубок и ездил на воде и тут залил тосол...может ли что после первого ремонта осталось масло в системе при воде было на дне а когда залил тосол все всплыло?? Такое может быть?
17.11.2016, 23:59
Промой тщательно систему несколько раз до выхода чистой дистиллированной воды. Потом залей чистый антифриз и посмотришь.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 6:08 |
