> Скрип в левой передней стойке
nac67
сообщение 12.11.2016, 11:34
Українець
Друзья! Подскажите, стало устойчиво скрипеть на неровностях в левой передней стойке, раньше было еле слышно. Скрипит (не стучит) именно стойка, теперь уже даже при раскачивании нажимая на крыло. Предварительный осмотр спеца сказал, что это не шаровые и не наконечник рулевой. Скрип отдает именно в пружине. И вроде бы слегка выпер левый опорник. Полное вскрытие стойки будет в следующую субботу, но хотелось бы предварительно знать, к чему готовиться. Говорят, что даже может быть выломан стакан.
Заранее благодарен за Ваши мысли.
roma
сообщение 12.11.2016, 14:59
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Было нечто подобное. На диагностику на стенд ездил, к спецам ездил, ответ одинаков - все в норме. Пока пружины не поменял.
Я так понимаю пружины просели и скрипели при трении виток об виток или виток об стакан. Причем стойки я разбирал раза три наверное, на пружины шланги натягивал, становилось еще хуже, щланг при трении буквально визжал. Поменял пружины и.... тишина.
nac67
сообщение 12.11.2016, 15:52
Українець
Скрип глухой, не похоже на металл об металл.
roma
сообщение 12.11.2016, 18:54
Engineer
Аналогично. Думал подкрылки трут, клеил на них антискрип, да вообщем уже и не вспомню чего я делал..... много всего...
nac67
сообщение 27.11.2016, 9:54
Українець
Приехал на СТО. Ни единого звука! Генеральский эффект во всей красе!
alex.lg.ua
сообщение 27.11.2016, 10:44
Из: Луганск-Северодонецк
Привет,земляк!Был сначала скрип на неровностях и при повороте руля сначала еле заметный затем с каждым днем все сильнее и именно с левой стороны,и вот однажды утром выезжая со стоянки обратил внимание на то,что при повороте влево или вправо ходит левое крыло и капот,причем капот вниз-вверх а крыло соответственно влево-вправо.Итог повествования-обрыв левого брызговика от кузова и стойки,ремонт обошелся в 2000,00 грн.Сварщик который делал,сказал,что это слабое место у Кадета и Нексий.
nac67
сообщение 27.11.2016, 12:02
Українець
Обнадеживающая инфа ))) Можно подробнее?...
Что ты называешь брызговиком и где именно порвало, куда смотреть?
Сообщение отредактировал nac67 - 27.11.2016, 14:01
alex.lg.ua
сообщение 27.11.2016, 14:25
Пока крыло не снимешь, не поймеш.
nac67
сообщение 27.11.2016, 14:59
Українець
То есть, ездить пока крыло не зашевелится или можно снизу увидеть? У тебя сразу крыло снимали? Под крылом, насколько я знаю, арка со стаканом. Так это стакан оторвался или что?
alex.lg.ua
сообщение 27.11.2016, 15:08
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...4e-cab1c0524d4d
Деталь №11,оторвало от кузова и около стакана стойки.
nac67
сообщение 27.11.2016, 15:12
Українець
Понял, спасибо. Посмотрю, думаю, что и без снятия крыла можно увидеть.
Сообщение отредактировал nac67 - 27.11.2016, 15:13
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:43
