> Захрипел один передний динамик, как его снять и на что заменить
Forester
сообщение 19.10.2016, 10:31
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Приветствую коллег по ксюхам) У меня после 3х лет эксплуатации на нексии Н150 захрипел правый передний динамик. Пока не ясна причина, для выяснения надо его снять сначала.
Кто в курсе, как это делается, надо лезть под торпеду, или как-то снимается решетка обдува, и через нее можно?
Если окажется что хрип неустраним, то можно менять 1, или надо пару менять переднюю?* И какой ставить вместо...
Forester
сообщение 20.10.2016, 13:13
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Никто не знает, наверное)
Снять оказалось не сложно, на ютубе даже ролик есть, и статьи по вопросу с фото гугл нашел.
Причиной хрипа оказалась всего лишь отвалившаяся в тарелку динамика пластиковая ножка решетки дефлектора, которая его закрывает.
Но на волне вникания в тему повелся на идею замены обоих торпедных динамиков на двухполоски хотя бы. Купил в автозвуке вот такую пару Lightning Audio L4 .
Диаметр магнитов у этих оказался больше, и это оказалось причиной невозможности их вставить на места штатных, не разбирая торпеду. Никаких подрезок не хватило, все равно не лезут. Так что разочароваха, не покупайте эти для замены.
Торпеду курочить влом, придется кататься с прежними до возникновения приступа вдохновенья )
сообщение 20.10.2016, 17:48
Почему не ответил, может в 150-ке другая конструкция, чем в 100-ке. Неверную инфу не хотел давать.
антон конотоп
сообщение 20.10.2016, 21:34
Из: конотоп
Так все заняты Эвромайдауном. человеку дать совет некогда, хотя на 150 ездит пол форума!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 20.10.2016, 21:36
roma
сообщение 21.10.2016, 7:09
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Чего злой такой? Для излияния желчи есть соответствующая тема.
Ответов на вопрос автора темы полно в инете, смысла создавать тему не вижу, соответственно и отвечать то же, автору нужно просто поискать, время потратить и вопрос отпадет сам собой, вот если бы автор столкнулся с каким то уникальным случаем и поделился с клубом, тогда конечно есть смысл все описать, спросить совета....
Моё ИМХО.
radzievsky
сообщение 22.10.2016, 9:50
Из: блиставица
Авто:N-150
може хто має один рідній дінамік??? мій трошки порвався(((
готовий роздивитися варіанти
radzievsky
сообщение 22.10.2016, 10:14
Из: блиставица
Авто:N-150
да кстаті рідні 8 ом
як буде з рідніми працювати китайський мафон??? вони ж всі 4 ом???
сообщение 22.10.2016, 10:40
Нагрузка на магнитофон (т.е. усилитель мощности) будет меньше на 8Ом. Соответственно мощность вых.звука упадет в 2 раза по сравнению с динамиками 4Ом. Формула для расчета мощности (Р-мощность, U(в квадрате) переменное напряжение выхода с магнитофона на частоте 1кГц, R-сопротивление динамиков). P=U2/R
radzievsky
сообщение 22.10.2016, 11:18
Из: блиставица
Авто:N-150
так виходить 8 надовше хватить мафона)))
сообщение 22.10.2016, 11:52
В инструкции магнитофона написано, с каким сопротивлением должна быть нагрузка (динамики), если 4 Ом, то подключать не менее 4 Ом, если 8 Ом, то не менее 8 Ом.
radzievsky
сообщение 22.10.2016, 12:24
Из: блиставица
Авто:N-150
я опять запутався)))
так тепер бажано змінити акустику на 4Ом????
раз мафон китаїць)
сообщение 22.10.2016, 12:31
По боку какой мафон! Китаец или гондурасец.
Если в паспорте написано или сзади на табличке мафона на динамики 8 Ом, то нужно динамики выбирать с сопротивлением катушки динамика не менее 8 Ом. От 8 Ом и выше.
Если 4 Ом, то принцип тот же.
Если поставишь динамики 4-х омные , а в паспорте указано 8 Ом, то нагрузка усилителя мощности вырастет в 2 раза и он при большой мощности может сгореть (микросхема в мафоне).
Сейчас понятно.
radzievsky
сообщение 22.10.2016, 13:55
Из: блиставица
Авто:N-150
Сейчас понятно.
як школьника)))
дякую , тепер поняв, а то фізика хімія))
сообщение 22.10.2016, 16:58
samigor
сообщение 6.2.2017, 1:34
Цитата(radzievsky @ 22.10.2016, 13:55) *
як школьника)))
Не сгорит, там есть защита, скорее спалит динамик, но перегрузка и искажения будут.
samigor
як школьника)))
сообщение 6.2.2017, 8:41
Я писал 'может'. То что в ней стоит, я знаю, но эти защиты не всегда помогают.
Matrik
сообщение 6.2.2017, 11:33
Из: Киев, Барбулаевка
Если по уму то в 150 динамики снимаются весело вмести со снятием торпеды
после чего откручиваются детальки под номером 19 и уже тогда беспрепятственно снимаются динамики. В живую это счастье выглядит так
Получше фоток на просторах интернета не нашёл но принцип думаю понятен. Такой метод выгоден ещё и тем что можно проинспектировать герметичность системы вентиляции, как сделал человек в этом посте https://www.drive2.ru/l/3498597/ Если же пойти простым путём и не заморачиватся со снятием торпеды, то есть более вандальный метод требующий твёрдой руки и холодного ag.gif вот здесь подробно всё описано https://www.youtube.com/watch?v=NvRsIqmOjRE
Сообщение отредактировал Matrik - 6.2.2017, 11:43
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:18
