Какой расход пропана у 1.6? |
29.9.2016, 15:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 26.1.2014 Из: Кировоград Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Добрый день.
Присматриваюсь к ГБО на свою Нексию 1.6. Пробега 30000. Машина без кондиционера, но с ГУР Интересует какой реальный расход газа по трассе и городу на аналогичной машине у формучан? Сейчас расход на бензине по трассе в среднем 6,3л, по городу - 9,3 бензина. Рассматриваемый комплект - Стаг КуБокс + форсунки Хана + вариатор УОЗ Сообщение отредактировал delph1ct - 29.9.2016, 15:52 |
29.9.2016, 16:26
на 4 поколении расход +10-15% от бензина на 2м +15-20%.Экономически целесообразно ставить 4 поколение на двигатели от 2 литров. 2е поколение б.у. станет (2000 гбо. 600 работа 410 регистрация) посчитай во сколько станет 4 поколение.в обслуживании разница между поколениями огромная по деньгам и гемору... вариатор в отличии от прошивки поможет сэкономить топливо только на низких оборотах (ни одна нормальная фирма не выпускает гбо с вариатором -над этим надо задуматься...) в тёплое время года на 2м завёлся на газу и поехал на 4м пуск через бензин и пока не прогрет до 40*(получается на короткой дистанции катаешь на бензине).в мощности разницы между поколениями нет .вся разница в РАСХОДЕ и обслуживании.
29.9.2016, 16:33
на 4 поколении расход +10-15% от бензина на 2м +15-20%.Экономически целесообразно ставить 4 поколение на двигатели от 2 литров. 2е поколение б.у. станет (2000 гбо. 600 работа 410 регистрация) посчитай во сколько станет 4 поколение.в обслуживании разница между поколениями огромная по деньгам и гемору... вариатор в отличии от прошивки поможет сэкономить топливо только на низких оборотах (ни одна нормальная фирма не выпускает гбо с вариатором -над этим надо задуматься...) в тёплое время года на 2м завёлся на газу и поехал на 4м пуск через бензин и пока не прогрет до 40*(получается на короткой дистанции катаешь на бензине).в мощности разницы между поколениями нет .вся разница в РАСХОДЕ и обслуживании. 6,3л + 15% = 7,25л. Такой расход бы меня устроил, но реален ли он? |
29.9.2016, 16:41
До этой машины была Славута с первым поколением ГБО, так в ней расход был 10 литров как по трассе, так и по городу. Просто не верится, что машина может расходовать 7,5 л газа по трассе
29.9.2016, 16:44
29.9.2016, 16:53
29.9.2016, 17:05
29.9.2016, 20:37
2 поколение по трассе 7-7.5 город12 двиг 1.5. Если есть деньги ставь 4 ,ток зачем вариатор на 4?
29.9.2016, 21:06
2 поколение по трассе 7-7.5 город12 двиг 1.5. Если есть деньги ставь 4 ,ток зачем вариатор на 4? У 1,6л пластиковый впускной коллектор поэтому ГБО только 4-го поколения, и у него 109лс поэтому сравнивать 1,5 8кл 1,5 1,6 кл с 1,6 16кл смысла нет, так при равном весе но большей мощности мотора и не значительной разности объемов параметры расхода будут другие. П.С. по сути вопроса ни чего сказать не могу. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
29.9.2016, 21:11
У меня 16-клапанный двигатель - 2 поколение не рассматриваю, только 4. Хлопки, рывки и все такое...
Просто расход в 8 литров на газе в трассовом режиме 90-110 км/ч на грани целесообразности для моего авто. |
29.9.2016, 21:20
30.9.2016, 6:12
30.9.2016, 7:11
30.9.2016, 15:19
Хоть у меня и 1.5, но вставлю и свои 5 коп.
Мой основной пробег - 110 км в день, трасса-город, т.е. всегда смешанный. Расход был 8 л. бензина, газа - 9 л. на 100 км. Установку второго поколения даже не рассматривал. Разница в динамике ощущается только после 110 км/ч - на бензине лучше тянет (например при обгоне), но не критично. Уже давно окупил установку, даже с разницей в дополнительном ТО. Сообщение отредактировал Roitman - 30.9.2016, 15:19 |
30.9.2016, 17:18
у меня на 4е поколение стоит на F16D3, в смешанном дето литров 9 газа получается, еси город то 10-11
Сообщение отредактировал Hiss - 30.9.2016, 17:18 |
30.9.2016, 19:05
30.9.2016, 21:59
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 5.2.2014 Авто:Naxia N150 Пол: |
Добрый день. Присматриваюсь к ГБО на свою Нексию 1.6. Пробега 30000. Машина без кондиционера, но с ГУР Интересует какой реальный расход газа по трассе и городу на аналогичной машине у формучан? Сейчас расход на бензине по трассе в среднем 6,3л, по городу - 9,3 бензина. Рассматриваемый комплект - Стаг КуБокс + форсунки Хана + вариатор УОЗ Не ставь ГБО, и будет Вам счастье! |
30.9.2016, 23:18
Сегодня проехал на 310 на 40 литрах вот вам и второе((
30.9.2016, 23:31
В мене кубокс+ стоїть (там крутилок трохи більше, ніж без "+", але ж до мого ЕБК він не під'єднується)
По тосходу: місто 9-11, траса біля 7. Принципово вийшло десь бензин + 15%. Фільтр газоподібної фази ставив з відстойником (і судячи з його вмісту - так і треба). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.10.2016, 14:25
Сегодня проехал на 310 на 40 литрах вот вам и второе(( значит у Вас явная проблема...не стесняйтесь читать мануалы и крутить гайки, а задавать вопросы вовсе не стыдно как нелепо они бы не звучали... удачи и всё у Вас получится. Сообщение отредактировал Шурик - 1.10.2016, 14:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:58 |
