15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Распорка на передние стаканы
Vit@ha
сообщение 29.3.2010, 8:02
Сообщение #121
Из: Тернопіль
Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95
поставил нижний и верхний усилители жосткости rikkar.
установка 1 час.
ставил по мануалу.
верхним надо разжать а нижним стянуть (по мануалу).
я правильно сделал?
Віталік (067)4517184
сообщение 29.3.2010, 8:59
Сообщение #122
установка 1 час.
ставил по мануалу.
я правильно сделал?
съезди теперь на развал схождение.
сообщение 29.3.2010, 9:32
Сообщение #123
установка 1 час.
ставил по мануалу.
я правильно сделал?
Верхняя у меня не регулируемая. Покупал у официалов, а нижняя рикар(которую поставить некак нет времени) ставится помоему она в нейтрале. Тоесть ставиш,от руки ее стягиваеш, контергаеш и зажимаеш рычаги, желательно на опушеной машине.
Сообщение отредактировал Jeka - 29.3.2010, 9:33
Vit@ha
сообщение 30.3.2010, 8:00
Сообщение #124
Из: Тернопіль
кури мануал. момент стяжки и розтяжки 5 кгс/м.
сообщение 30.3.2010, 11:52
Сообщение #125
Не знаю чо там в мануале. Но себе так ставить не буду. Зачем заведома не поведеные лонжероны стягивать с таким усилием. Сколько читал на эту тему, помоему никто не стягивал ее так сильно, а верхнюю не разжимал.
сообщение 30.3.2010, 12:08
Сообщение #126
сообщение 31.3.2010, 7:49
Сообщение #127
может я не правильно делаю себе, но я поставил распорку (до этого сделал некоторые движения прямолинейно вперед и назад) - одел позажимал гайки и просто зафиксировал.
А тебе советую теперь съездить на развал схождения. Я делал себе так, потому что проанализировал все что с этого выходит, и на мой взгляд это совсем не правильно, иногда мануол нужно просто скурить или сжечь, может я и не прав, но в этом можете меня переубедить, а я послушаю и сделаю выводы, и напишу что я решил smile.gif
Vit@ha
сообщение 31.3.2010, 10:32
Сообщение #128
Из: Тернопіль
задал вопрос на сайте изготовителя в разделе FAQ. Подождем ответа.
сообщение 31.3.2010, 11:48
Сообщение #129
зачем ответа долго ждать - развал схождения сразу все проявит!!!
Lion
сообщение 31.3.2010, 20:23
Сообщение #130
Из: г. Николаев
intel, Развал ! Схождения у нас нет !
сообщение 31.3.2010, 20:49
Сообщение #131
да нет, схождение и развал у нас есть и это точно, без одного и другого никак.
вот только схождение корректируется, а развал увы нет!, но для проверки можно сделать и там же на стенде развести или свести стаканы.
Vit@ha
сообщение 1.4.2010, 9:02
Сообщение #132
Из: Тернопіль
Цитата з сайту www.rikkar.at.ua:
Нижний УЖ (усилитель жесткости) необходимо стягивать, т. к. опоры упираются в стаканы кузова, тем самым , действующие силы, пытаются свести их (стаканы, чашки), а снизу лонжероны пытаются разойтись. Причем разводить и сводить необходимо с усилием 5кг*с/м, делая, таким образом, противодействие.
Задний УЖ необходимо растягивать, т. к. силы действуют на задние арки/чашки снизу и пытаются их свести.
сообщение 1.4.2010, 9:59
Сообщение #133
УДАЧИ!!!
сообщение 1.4.2010, 10:25
Сообщение #134
Я понимаю если ставится только нижняя. То возможно надо стягивать. Но если стоит верхняя она и так не даст чашкам соитись. Не зря на уз дэо на новые машины ставят не регулируемые распорки. Я невижу смысла нагружать метал 5 кг нагрузкой.
сообщение 1.4.2010, 10:30
Сообщение #135
пусть тянет!, если не хочет прислушаться к советам, я ему не один уже писал, пусть почитает тему всю с начала и вникнет, а то привыкли мануалам доверять, ведь там пишут то что придумалось кому-то, а вникать самим никто не хочет.
сообщение 1.4.2010, 10:57
Сообщение #136
сообщение 1.4.2010, 11:25
Сообщение #137
Цитата(Jeka @ 1.4.2010, 11:57) *
сообщение 1.4.2010, 12:35
Сообщение #138
Цитата(intel @ 1.4.2010, 12:25) *
Ну чо, возможно и задняя придайот кузову усилие на кручение. Но на ксю я задних не встречал.
pashila1
сообщение 1.4.2010, 19:05
Сообщение #139
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
Тоесть впереди вроде как надо,а сзади пусть себе болтается?
сообщение 1.4.2010, 19:09
Сообщение #140
а что там болтается? У вас откручена балка или у вас стоят рычаги?
из всех полезных вещей считаю что нужна только верхняя передняя -- я не навязываю, это мое личное мнение.
Сообщение отредактировал intel - 1.4.2010, 19:09
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 3:16
