29.7.2016, 22:16
Может кто сталкивался с проблемой при высокой температуре воздуха стоит запах бензина в салоне а в багажнике прям вонь стоит!где копать и что искать ?пробку менял нет результатов ((
29.7.2016, 22:29
На подъемник и осмотреть патрубки подходящие к баку, особенно к горловине. Также посмотреть прокладку бензонасоса.
29.7.2016, 22:50
Ну, прокладку бензонасоса дивитися не знаю як - простіше її замінити.
30.7.2016, 4:45
ну не знаю что с подЪемником- я бы глянул вначале на бензобак, изнутри салона, под задней сидушкой. Подводящие патрубки, и если там все ок- замена прокладки- она также с салона меняется.
30.7.2016, 8:55
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 31.3.2010 Из: Бердичев Пол: |
Может кто сталкивался с проблемой при высокой температуре воздуха стоит запах бензина в салоне а в багажнике прям вонь стоит!где копать и что искать ?пробку менял нет результатов (( если вонь идёт с багажника то скорее всего это заливной патрубок бензобака (смотреть надо на соединении горловины в верхней точке) |
1.8.2016, 22:40
В мене був перетертий колесом - помітив, ьо виливався бензин при заправці повного баку.
В салоні не воняло, у багажнику - також. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.8.2016, 17:24
Всем спасибо! на выходных поменяю прокладку все обсмотрю,найду причину отпишусь
2.8.2016, 20:00
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.8.2014 Из: Днепропетровск Авто:nexia Пол: |
заметил по своей машине, тоже похожую проблему, когда при обгонах или топки когда давать начинаю идет запах бензина, при умеренной езде не воняет, тоже понять не могу почему так
