> Полезные ссылки по автомобилю Daewoo Nexia
сообщение 31.12.2008, 20:59
Объединенный FAQ по daewoo Nexia http://s2929.narod.ru/
Daewoo Nexia Сервисное обслуживание и эксплуатация http://automn.ru/daewoo-nexia/
Daewoo Club - FAQ Nexia http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showforum=39
Daewoo Nexia с 1994 года выпуска Ремонт и эксплуатация автомобиля http://daewoo-nexia.5go.ru/
Dimit
сообщение 12.3.2009, 17:46
Авто:Nexia GL SOHC 2006
Портал, посвященный автомобилю DAEWOO NEXIA - http://www.topnexia.ru (даже реклама нексии есть wink.gif )
Dimit
сообщение 18.3.2009, 18:05
Каталог запчастей Daewoo Nexia.
Содержание:
1.Двигатель.pdf
2.Управление двигателем.pdf
3.Сцепление и трансмиссия.pdf
4.Ходовая часть.pdf
5.Электрооборудование.pdf
6.Кузов и экстерьер.pdf
7.Интерьер.pdf
8.Отопление и кондиционерование.pdf
9.Инструменты и эксплутационные материалы.pdf
Part Name Index (eng).pdf
Введение.PDF
Идентификация группы.pdf
Идентификация иллюстрации.pdf
Идентификация наименования детали.pdf
Идентификация номера детали.pdf
Ссылка на скачивание: http://depositfiles.com/files/t1bntnlr4
Обсуждение: Каталог запчастей
Добавил разлоченый для печати каталог Нексии, собранный из 14 частей: http://depositfiles.com/files/h5815z4ia
Этот каталог запасных частей и эксплуатационных материалов представляет информацию о запасных частях для технического обслуживания автомобиля "НЕКСИЯ", производства Компании Уз ДЭУ авто".
Sergik
сообщение 14.9.2009, 15:25
Из: Донецк
Вот с торрентс.ру утянул мануал по всем Нексиям. Отдельное спасибо коллегам с русского клуба, за то что на торрент это смогло попасть.
брать тут (ссылка на месяц)
http://depositfiles.com/files/0by7vvkvy (про ограничения не написано)
http://www.filefront.com/14551241/NexiaNew.rar/
просьба к администрации перезалить в надежное место...
сообщение 11.11.2009, 8:39
а вот коды по ДЭУ:
1 ДПДЗ низкое напряжение
2 ДПДЗ высокое напряжение
3 Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение
4 Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение
5 Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение
6 Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение
7 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение
8 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение
12 Нет неисправности
13 Датчик Кислорода
14 ДТОЖ - высокий уровень
15 ДТОЖ - низкий уровень
16 Датчика Детонации
17 Форсунка - замыкание на землю
18 Датчик Детонации
19 Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал
21 ДПДЗ - высокое напряжение
22 ДПДЗ - низкое напряжение
23 Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура
24 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
25 Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура
27 Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала
29 Реле топливного насоса - низкое напряжение
32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)
32 Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero)
33 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение
34 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение
35 Клапан управления холостым ходом
36 Система рециркуляции выхлопных газов
41 Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение
42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение
44 Кислородный датчик - бедная смесь
45 Кислородный датчик - богатая смесь
49 Высокое напряжение питания
51 ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM)
53 Иммобилайзер
54 Резистор регулировки состава смеси
55 ЭБУ двигателем
61 Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение
62 Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение
63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение
64 Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение
87 Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение
88 Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение
93 ЭБУ двигателем - неверное управление
Владимирович
сообщение 27.1.2010, 10:49
Из: Кривой Рог
Авто:Nexia 1.5 16V 2007
Вы меня извините возможно за глупый вопрос, но я совсем новенький в этом деле, эти коды которые описаны выше, они нужны когда горит контрольная лампа неисправности системы двигателя, а бортовой компьютер показывает код неисправности?
Славик
сообщение 27.1.2010, 10:57
Из: Борисполь
Если стоит, то должен показывать, по крайней мере у меня показывает четко
_Dreamer_
сообщение 6.2.2010, 19:57
http://www.otzyvnoy.ru/tags/auto/daewoo/nexia/
Неплохая подборка мнений из отзывов о плюсах и косяках Нексии.
Гость_fin5_*
сообщение 24.3.2010, 19:23
Гости
Подробная с фотками книжечка об обслуживании и ремонте Daewoo Nexia (N100 и N150)
Качайте и читайте.
Чтобы скачать с DepositFiles просто кликни по картинке!
(Daewoo_Nexia_Rukovodstvo.pdf 88.42 MB)
Сообщение отредактировал fin5 - 17.1.2013, 19:30
UAShumaher
сообщение 29.8.2010, 9:56
Из: Kiev
Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v
Предлагаю вам скачать руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Daewoo Nexia / Деу нексия выпуска с 1995 г. (N100) и после рестайлинга в 2008 г. (N150). В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения.
Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража.
Операции по регулировке, разборке, сборке и ремонту автомобиля снабжены пиктограммами, характеризующими сложность работы, число исполнителей, место проведения работы и время, необходимое для ее выполнения.
Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационно и подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных операциях.
Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезна ми советами на основе практики опытных автомобилистов,
Структура книги составлена так. что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где они подробно описаны.
В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, горюче-смазочных материалах и эксплуатационных жидкостях, применяемых лампах и свечах зажигания, а также кузовные размеры.
В конце книги приведены цветные электросхемы,
Книга предназначена для автолюбителей и специалистов СТО.
Сообщение отредактировал UAShumaher - 31.8.2010, 22:15
StrikV12
сообщение 6.9.2010, 14:09
спс!!!
Mask
сообщение 6.9.2010, 16:21
Из: Запорожье
Авто:NEXIA 1,5 SOHC
СПАСИБО!!!!!
Teriban
сообщение 6.9.2010, 16:36
Из: Киев, хутор Нивки
Авто:Nexia SOHC GL N150
сообщение 7.9.2010, 15:40
Из: Украина, Днепропетровск
Спасибо у самого дома в бумажном виде такая на N100
UAShumaher
сообщение 12.9.2010, 19:38
Из: Kiev
Ремонт и эксплуатация автомобиля DAEWOO NEXIA с 1994 года выпуска Мультимедийное руководство
В Руководстве подробно описывается модель автомобиля, его функциональные особенности, технические характеристики, даются практические советы и указания по его ремонту и эксплуатации. Иллюстрации можно посмотреть в увеличенном виде, щелкнув по ним (иллюстрация откроется в отдельном окне), увеличенную иллюстрацию также можно распечатать (см. Печать). Увеличенную иллюстрацию можно закрыть с клавиатуры, воспользовавшись кнопкой Esc.
Формат: exe
Размер в архиве: 103.68 Мб.
Язык: Русский
UAShumaher
сообщение 12.9.2010, 19:39
Из: Kiev
Добавил еще пару книжек качайте
.storm.
сообщение 28.9.2010, 17:16
Авто:Opel Kadett N150 GLE
UAShumaher
сообщение 5.10.2010, 19:40
Из: Kiev
Цитата(.storm. @ 28.9.2010, 17:16) *
Читайте на здоровье)))
igor kvint
сообщение 21.11.2011, 21:56
Из: Горловка
Авто:Nexia LOW COST 2011
Отлично иллюстрированое руководство, в цифром качестве.
Ссылки
http://www.unibytes.com/h_cPM.JrAVMB
http://www.gigabase.com/getfile/-2qMmU1Jmu...odstvo.pdf.html
glyuk.ru
сообщение 22.11.2011, 10:58
Из: Стаханов
Ссылки
