Скрип при повороте руля, Звук похожий на трения паралона |
31.12.2008, 11:49
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 31.8.2008 Из: Ивано-Франковск Авто:Nexia Пол: |
Когда руль поворачивю, появляетса странний звук в самой улевой калонке. ГУР не имеет отношегия поскольку скрипит и с заглушеним мотором! ХЕЛП!!!!!!!!
31.12.2008, 12:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.7.2008 Авто:Daewoo Matiz ML16 97K Пол: |
Когда руль поворачивю, появляетса странний звук в самой улевой калонке. ГУР не имеет отношегия поскольку скрипит и с заглушеним мотором! ХЕЛП!!!!!!!! Єта беда может переходником, на которій цепляется руль. Смазка его помогает. -------------------- |
1.7.2009, 10:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.5.2009 Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці Пол: |
у меня тоже есть скрипения руля.еще не смотрел что можно зделать.
5.7.2009, 19:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2008 Авто:nexia 1.5 sohc GLE Пол: |
26.7.2009, 17:57
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.6.2008 Из: украина киев Авто:Dewoo Nexia Пол: |
а вы не думали о подшипниках точно такая же фигня была у нас!кто что говорил даже купили и поменяли тормозные колодки ,переставляли колеса ,думали может что то куда то попало а потом поехали на сто с новым двох рядным подшипником на сто удивились как мы вообще ездили .Советую проверить подшипники особенно двохрядный
7.6.2010, 15:54
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Тоже появился странный то ли скрип, то ли хруст... Неужели на 30000 мог рассыпаться подшипник? Скоро ТО, о результатах решения или нерешения проблемы отпишусь
-------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
7.6.2010, 22:14
ШРУС (Шарнир равноугловых скоростей) ох как может хрустеть.
Тормозные колодки создают писк. Подшипник горит и рассыпается, в тяжелых случаях может заклинить. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.6.2010, 12:17
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 22.7.2009 Из: Харьков Авто:NEXIA Пол: |
Тоже скрипит уже месяц, в районе самого руля, как будто пластмасса трет о железо. чем только не мазал и ВД и масло, все равно скрипит ,а еще перестал переключатель поворотов в нейтральное положение переходить. Сам переключатель не сломан, разбирал смотрел.
10.6.2010, 20:11
было такое.
месяц голову ламал и брызгал ВДшкой потом оказалось, что вылезла пластмаска, которая надета на рулевой вал под торпедой. ремонт: 1. готовим стяжку(хомут). чем шире и мягче, тем лучше. 2. наклоняемся, засовуем голову и руки под торпеду. 3. смотрим на рулевой вал. по ходу ОТ моторного отсека в торпеду. в торпеде он входит в трубку. в месте входа будет видна типо пластмассовая втулка. 4. впихиваем эту втулку внутрь трубки. до упора в ободок этой самой втулки. 5. фиксируем стяжкой, обтянув ее по валу. капролактановая втулка. во как оно называется на фотке она вылезла трошке. я ее всунул полностью Сообщение отредактировал Бошетунмай - 10.6.2010, 20:12 |
10.6.2010, 22:12
капролактановая втулка. во как оно называется на фотке она вылезла трошке. я ее всунул полностью Это центрирующая втулка для технологических надобностей, выдвинь ее обратно в свободное положение. Смотри сюда. Сам когда то накололся. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.6.2010, 22:40
Это центрирующая втулка для технологических надобностей, выдвинь ее обратно в свободное положение. Смотри сюда. Сам когда то накололся. хм. а чем оно чревато? ибо скрип пропал. при ТО узбекам показівал, смотрели, сказали шо все нормально цитата с Вашей ссылки Цитата При сползании следует снова установить втулку на посадочное место. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 10.6.2010, 22:43 |
11.6.2010, 11:32
Был тоже скрип...причем только после того как немного проехал....грешил на втулки которые на тягах возле рулевого а не на стойках...звук шел от туда....но на СТО заменили втулки стабилизаторов передние и все прошло ...где то есть эта тема http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry85899
11.6.2010, 21:35
цитата с Вашей ссылки Да, я раньше тоже был уверен в том что втулка должна быть посажена, но после долгих дебатов и чтения мануалов я согласился с тем что я раньше был неправ, этот факт могут подтвердить многие форумчане. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
21.6.2010, 13:49
Впихнули мне эту втулку в трубку,скрип пропал, так теперь руль стал очен тугой, что делать ? На сто мастер голову ломает не поймет в чем тут проблем????
2.7.2010, 9:09
Мне на калачевской сказали нужно менять наконечники Сегодня меняю, посмотрим на результат.
5.7.2010, 11:57
Поменяли оба наконечника + развал/схождение, скрипы пропали, пропала вибрация на руле при скорости больше 100, и руль стало крутить легче и приятнее
5.7.2010, 17:12
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
У меня рипит как будто какаято резиновая втулка. Но самое интересное появляется это только после того как машина постоит на солнышке при 30 градусах, а вечером усё кудато уходит
Во хрень кака |
6.7.2010, 9:23
У меня рипит как будто какаято резиновая втулка. Но самое интересное появляется это только после того как машина постоит на солнышке при 30 градусах, а вечером усё кудато уходит Во хрень кака У меня было так само. По звуку был поохоже на резину Но я думал что скрипит только на прогретой машине. На счет 30 градусов не замечал -------------------- Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
6.7.2010, 12:09
У меня рипит как будто какаято резиновая втулка. Но самое интересное появляется это только после того как машина постоит на солнышке при 30 градусах, а вечером усё кудато уходит Во хрень кака У меня было.....поменяли втулку переднюю стабилизатора и прошло через пару дней правда я чуть выше писал уже -------------------- |
6.7.2010, 20:32
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:13 |
