Скрип при повороте руля, Звук похожий на трения паралона |
7.7.2010, 19:49
У меня рипит как будто какаято резиновая втулка. Но самое интересное появляется это только после того как машина постоит на солнышке при 30 градусах, а вечером усё кудато уходит Во хрень кака Наченает рыпеть когда включаю кондей а так нет ну и ......... -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
9.7.2010, 21:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2008 Из: г.Ялта Авто:Daewoo Nexia Пол: |
у меня такая же фигня была в прошлом году.когда на солнышке машына постоит,какойто хруст появлялся,а вечером проподал.я на это забил.осенью прошло,и больше такого небыло.
21.10.2010, 21:10
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2009 Из: Днепропетровская обл. Пол: |
У меня подобный косяк-с левой стороны впереди на малых оборотах,с одинаковой частотой вращения колеса резиновый звук,рыпит.Характерно всё происходит на горячую.На СТО разводят руками!
3.3.2017, 17:03
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 6.1.2016 Из: Киев Авто:Daewoo nexia n150 Пол: |
Нужна помощь.Вобщем еду я гдето 50км.ч и тут опачьки и ловлю руль по всему салону ведеееет жесть...ели доехал до сто.Там посмотрели ходовку ,аморты пружины и блин ВЫВОД ВСЕ МОЛ ХОРОШО...но типа задняя пружина лопнула малый виток..но от етого так не ведет..в итоге зделали розвал/схожд. Все стало норм но руль малеха криво стоит..
Думал все счастье мне ,-ХРЕН Я ВАМ СКАЖУ!!!!!!! Завожу с утреца и тут опа шуршание шум в раене ГРМ кажетса .. слева когда сидиш в салоне и авто стоит не едит слышно какбудто кто ручной насос залил водой и качает ето слышно слева...но и ето С...ка не беда пока неповернул руль..и тут вообще П...дец ,-при повороте руля скрип неймовернейшый слышно и чувствуетса на педале сцепления и вибрация вобщем как начел ехать немного пропало но как еду до 50км.ч слышно и страшно)))) Абсолютно немогу понять что ето ..Грм натянут все ок люфтов нет. Наконечники сайленты все там смотрели перед розв.схожд. все бупер было Подскажите кто чем может... |
3.3.2017, 17:44
На счет скрипа при вывороте руля и меня раз было. Заехал на мойку, снял защиту, морду вверх и под напором воды по ходовке, все пропало. Песок где то попал. В шаровую через шприц с иглой попробовать маслом через пыльник не много влить.
3.3.2017, 20:23
На счет скрипа при вывороте руля и меня раз было. Заехал на мойку, снял защиту, морду вверх и под напором воды по ходовке, все пропало. Песок где то попал. В шаровую через шприц с иглой попробовать маслом через пыльник не много влить. Кстати может быть ,когда смотрели ходовую возле шаровой по рычягах немного стучяли чтоб открутить глянуть непогнуты ли..может и налетело песка так как летело писка оттуда очень моного. Но есть еще одно но решыл проверить белую втулку в рулевом под торпедой все норм но тут вышел сосед у него лачети и говорит что звук нетот и открыли опять капот и тут прислушались что скрипит репит не металичесеий звук в области ГРМ На холостых если немного крутнуть руль по сторонам в момент крученияя руля скрип ет сильнее..может быть что ГРМ розслоился? |
3.3.2017, 22:27
Но есть еще одно но решил проверить белую втулку в рулевом под торпедой все норм Вот тебе про втулку белую. https://www.drive2.ru/l/467437028657594683/ А так ничего виртуально подсказать не могу, т.к. все нужно смотреть, шевелить, дергать, стетоскопом слушать -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.3.2017, 22:34
Кстати может быть ,когда смотрели ходовую возле шаровой по рычягах немного стучяли чтоб открутить глянуть непогнуты ли..может и налетело песка так как летело писка оттуда очень моного. Но есть еще одно но решыл проверить белую втулку в рулевом под торпедой все норм но тут вышел сосед у него лачети и говорит что звук нетот и открыли опять капот и тут прислушались что скрипит репит не металичесеий звук в области ГРМ На холостых если немного крутнуть руль по сторонам в момент крученияя руля скрип ет сильнее..может быть что ГРМ розслоился? Запись про втулку рулевого вала Daewoo Nexia https://www.drive2.ru/l/467437028657594683/ - вряд ли в ней причина. Вот тебе про втулку белую. https://www.drive2.ru/l/467437028657594683/ А так ничего виртуально подсказать не могу, т.к. все нужно смотреть, шевелить, дергать, стетоскопом слушать Я смотрю одинаковые бортовички читаем -------------------- |
3.3.2017, 22:48
Запись про втулку рулевого вала Daewoo Nexia https://www.drive2.ru/l/467437028657594683/ - вряд ли в ней причина. Я смотрю одинаковые бортовички читаем Читал про втулку и смотрел все в норме с ней..завтра буду к мастеру ехать будем смотреть грм и потом рейку гур..кажетса рейка подтекла но нефакт сама рейка кабы сухая но в переходе от салона к движеу какбудто пятно масла по диаметру отверстия в кузове ,а так сухенько вме ой как страшненько то завтра лезть туда узнавать сюрпрайзы...а еще на носу замена летней резины с дисками на новую...попадос.. Ну всеровно вснм ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) |
3.3.2017, 22:54
Читал про втулку и смотрел все в норме с ней..завтра буду к мастеру ехать будем смотреть грм и потом рейку гур..кажетса рейка подтекла но нефакт сама рейка кабы сухая но в переходе от салона к движеу какбудто пятно масла по диаметру отверстия в кузове ,а так сухенько вме ой как страшненько то завтра лезть туда узнавать сюрпрайзы...а еще на носу замена летней резины с дисками на новую...попадос.. Ну всеровно вснм ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) Может здесь найдёшь свои симптомы http://avtoexepr.ru/populyarnye-stati/50-k...verit-nasos-gur -------------------- |
4.3.2017, 12:37
Ну вобщем только что был у мастера!
Все зделали за 1минуту)))))Жыдкость ГУРа закончилась,-8 лет как никак )))) Ех щястье то какое все обошлось в 50грн. У мастера была жидкость залили и все гуддд... |
4.3.2017, 15:22
Ну вобщем только что был у мастера! Все зделали за 1минуту)))))Жыдкость ГУРа закончилась,-8 лет как никак )))) Ех щястье то какое все обошлось в 50грн. У мастера была жидкость залили и все гуддд... Писец на воротнике Мне нужно было написать, а уровень жидкости в бачке проверял? Ребята, давайте хоть за элементарными вещами следить. Это смотрят в самую первую очередь и тут не обсуждается. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.3.2017, 16:49
Писец на воротнике Мне нужно было написать, а уровень жидкости в бачке проверял? Ребята, давайте хоть за элементарными вещами следить. Это смотрят в самую первую очередь и тут не обсуждается. Я бы туда посмотрел если бы от гура шол звук,а не от ремня ГРМ.звук был четко с области Грм и песка кучя летело когда остукевали при осмотре поетому о жидкости и незадумевался)))) |
4.3.2017, 16:54
Я понимаю, но не вооруженным глазом видно, что бачок пустой, он же перед носом и не заметить трудно.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:40 |
