> Стартер-непонятная поломка, Снял -разобрал -поставил=работает 1-2 дня
rowling
сообщение 4.5.2016, 9:30
Авто:Nexia N100 8V
Суть дела
Накрылся мой стартер !
Разобрал восстановление не подлежит (магниты побитые, щетки стертые , пружины растянуты, колпачки пластиковые не держут пружины, + щетка оторвана от силового провода , )
Взял б/у .
Поставил - завел красота ! прошло 2 дня (3-5 пусков двигателя ) и все больше не хочет (втягивающее срабатывает , стартер не крутит, замыкание в обход стартера нет искры не крутит )
Я к продавцу! Так и так вместе сняли перебрали. Щетки нормальные , пружинки просевшие -заменили, щетки в норме. Проверили крутит.
Поставили на машину - запустилась .
Но 2 дня и снова не крутит. Праздники прошли буду снимать смотреть
Может кто-то сталкивался с похожим .
Что в стартере может отходить такое ощущение что нет минуса на стартере.
rowling
сообщение 5.5.2016, 8:09
Авто:Nexia N100 8V
Вчера проделал туже операцию . Снял - почистил- смазал - проверил контакты =5 запусков и все, воз и ныне там!!!
Может от нагрева где-то контакт отходит или ....... ?
сообщение 5.5.2016, 8:37
_
Скорее всего межвитковое замыкание в якоре или в статоре, без нагрузки крутит, как вы даете нагрузку от температуры медь нагревается витки замыкаются и усе. Я думаю якорь или статор под замену, но по деньгам проще другой стартер б/у купить.
rowling
сообщение 5.5.2016, 8:49
Авто:Nexia N100 8V
Спасибо Road за ответ . Буду отдавать назад продавцу.
Так почему после разборки-сборки работает (на машине и только 5 раз )
сообщение 5.5.2016, 9:15
_
Подергали пошевелили провод чуть дальше отошел, через какое то количество раз вернулся на место думаю как то так.
rowling
сообщение 6.5.2016, 8:44
Авто:Nexia N100 8V
Спасибо победил стартер ! - Обменял назад свой старый (перебрали счетки, втягивающее , счеточный узел , крепление .........) . при наличии запчастей не дорого , если все покупать обошлось бы shok.gif
В неработающем ХЗ в чем проблема так и не разобрались
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:39
