3.5.2016, 19:27
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: |
Доброго времени суток. Нуждаюсь в советах по следующей проблеме. До дтп было все норм, после дтп снимался двигатель и все-все из моторного отсека. после покраски и сборки перестал работать вакуумный переключатель заслонок. т.е. раньше при переключении был звук псс и через 1-2 сек. менялось положение заслонок и изменялось направление потока воздуха, то теперь нет псс и воздух херячит везде. Подумав, что слетели шланги с переключателя я разобрал данную конструкцию и понял, что потока воздуха или вакуума нет вообще, вручную подергав вакуумную подушку заслонки шивелятся и воздух перенаправляется. Соответственно вопрос куда копать? где берется этот вакуум, полазив под капотом и в салоне особо ничего не видно куда чего должно идти, может мне забыли чего подключить или прикрутить. Посмотрев схемы, особо тоже ничего не понял.
4.5.2016, 11:13
http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/2040/
Особенно пункт 2 читай. Самая простая неисправность - нет вакуума на управляющей трубке: - заводим двигатель - поочередно снимаем трубочки (они резиновые) со штуцеров и пробуем пальцем (можно "на язык") какая из них работает "пылесосом". Советую снимать именно по одной и если "не та", то тут же одевать ее на место, чтобы потом не перепутать! - если ни одна из трубочек не выдает управляющего сигнала, то открываем капот и ищем датчик разряжения воздуха, который кое-как приляпан справа по ходу машины на полке, именно от него идет трубочка, по которой поступает управляющий сигнал на переключатель направления потока воздуха - далее, собственно, ищем где "обрыв" трубочки, скорее всего, трубочка просто соскочила со штуцера датчика -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.5.2016, 21:35
трубочка тонкая чорная под пластик трапеции стеклоочистителя заходит. а там переходит в резиновый шлангирус. выпал когда пихло тянули
7.5.2016, 18:02
Трубочка від датчика тиску повинна бути окремою і йти без ніяких трійників у впускний колектор. Інакше будуть невелики помилки у приготуванні паливно-повітряної суміші, що призведуть до підвищеного розходу палива та до меншої дінамики.
А от на керування заслонками трубочка може йти через трійник з того ж впускного колектора до накопичувача вакуму - це така сфера, знаходиться біля заслонки рециркуляції. Щоб до неї дістатися потрібно вийняти пластиковий захист від дощу, що з правого боку над моторчиком пічки (здається для цього потрібно зняти пластикові "жабри", що прикривають низ лобовухи, але не впевнений). До цього "шарика" підходить 2 трубки: одна з впускного колектора, а інша йда до блоку керування пічкою. Можливо їх переплутали місцями - тоді нічого працювати не буде т.я. у "шарику" стоїть клапан. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.5.2016, 19:50
(здається для цього потрібно зняти пластикові "жабри", що прикривають низ лобовухи, але не впевнений). Все вірно, а чого так не впевнено, жабо знімати треба. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.5.2016, 22:39
Трубочка від датчика тиску повинна бути окремою і йти без ніяких трійників у впускний колектор. Інакше будуть невелики помилки у приготуванні паливно-повітряної суміші, що призведуть до підвищеного розходу палива та до меншої дінамики. А от на керування заслонками трубочка може йти через трійник з того ж впускного колектора до накопичувача вакуму - це така сфера, знаходиться біля заслонки рециркуляції. Щоб до неї дістатися потрібно вийняти пластиковий захист від дощу, що з правого боку над моторчиком пічки (здається для цього потрібно зняти пластикові "жабри", що прикривають низ лобовухи, але не впевнений). До цього "шарика" підходить 2 трубки: одна з впускного колектора, а інша йда до блоку керування пічкою. Можливо їх переплутали місцями - тоді нічого працювати не буде т.я. у "шарику" стоїть клапан. полазил сегодня под капотом. под пластик пока не лазил. никаких тройников и трубочек из впускного колектора уходящих в салон не нашел. у меня выходит одна трубочка на датчик (без тройников) и еще 2 чуть большего диаметра, и уходят в сторону аккумуляторной батареи. -------------------- |
8.5.2016, 7:40
полазил сегодня под капотом. под пластик пока не лазил. никаких тройников и трубочек из впускного колектора уходящих в салон не нашел. у меня выходит одна трубочка на датчик (без тройников) и еще 2 чуть большего диаметра, и уходят в сторону аккумуляторной батареи. Може це допоможе? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.5.2016, 10:34
Все вірно, а чого так не впевнено, жабо знімати треба. Давно там лазив - от і не впевнений -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.5.2016, 15:49
Двигатель какой? 8 или 16кл.? Это для того, что бы знать какой дроссельный узел стоит и какие должны подходить шланги /вакуумные/. По любому с дроссельного узла должен идти шлангочка на вауумный рессивер /шар под жабо/.
8.5.2016, 20:11
Двигатель какой? 8 или 16кл.? Это для того, что бы знать какой дроссельный кузел стоит и какие должны подходить шланги /вакуумные/. По любому с дроссельного узла должен идти шлангочка на вауумный рессивер /шар под жабо/. 8 клап. 07 года рождения. -------------------- |
8.5.2016, 20:40
13.5.2016, 22:07
Значит смотри рисунок и надпись "вакуумный привод", это оно. у меня малость подругому подключено. шланг №4 подключен к датчику, шланги № 2 и 3 уходят кудато под аккумулятор, при этом все работает нормально (кроме вакуумного привода). могу сделать фото. Когда найду шланг вакуумного привода не представляю куда его подключить. -------------------- |
13.5.2016, 22:25
3 і 7 і повинні йти в район акумулятора. А от датчик краще приєднати окремою трубкою, то 4 через трійник з вакумним підсилювачем гальм і буде брехати датчик про тиск...
До того ж а де поділася четверта трубка? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.5.2016, 22:29
Хотелось бы посмотреть, может там все напутано?
Вот этот ресивер вакуума (под жабо находится), с которого идет вакуум на блок климата. Желтая трубка идет с впускного коллектора, черный с белой полосой на блок климата. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.5.2016, 22:37
Хотелось бы посмотреть, может там все напутано? Вот этот ресивер вакуума (под жабо находится), с которого идет вакуум на блок климата. Желтая трубка идет с впускного коллектора, черный с белой полосой на блок климата. в воскресенье полезу по жабо, зафоткаю и выложу для истории 3 і 7 і повинні йти в район акумулятора. А от датчик краще приєднати окремою трубкою, то 4 через трійник з вакумним підсилювачем гальм і буде брехати датчик про тиск... До того ж а де поділася четверта трубка? в том и фокус что трубки 4 нет -------------------- |
13.5.2016, 22:43
в том и фокус что трубки 4 нет Хорошие дела... Просто посмотри, не заходи ли какая нибудь трубка в ту сторону, где вентилятор обдува салона? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.5.2016, 23:02
Хорошие дела... Просто посмотри, не заходи ли какая нибудь трубка в ту сторону, где вентилятор обдува салона? в воскресенье полезу по жабо, зафоткаю и выложу для истории, выложу фотки до и после. нет трубок уходящих даже в том направлении. -------------------- |
13.5.2016, 23:44
Ждемс фото.
14.5.2016, 7:29
15.5.2016, 15:55
Да, ждем. Факт что трубка похоронена в недрах под жабо. Або чесно віджата -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
