> Глохнет на холостых. N 100
Zhendos
сообщение 23.4.2016, 16:16
Авто:N 100
Всем привет! Подскажите что может быть. На холостых (обычно на светофоре) после того как остановлюсь, падают обороты, чаще всего сама подгазовует, но иногда глохент =(. Месяц назад заменил реле топливного насоса (после того как один электрик покопался, стала вообще на каждом светофоре глохнуть, заменил реле стало норм.) Стоит ГБО. Может свечи ? я не шарю в этих вопросах, но на этих свечах я проехал минимум 15 000 км.
Сообщение отредактировал Zhendos - 23.4.2016, 16:23
wile
сообщение 29.6.2016, 21:08
похожая фигня была. поменял свечи, высоковольтные провода, ну и прогорела крышка трамблёра (поменял). прошло
Maxx
сообщение 1.7.2016, 15:54
Проверь датчик ДАД а лучше подмени на 100% работающий из за него бывает такое.
Safer
сообщение 3.9.2016, 0:14
Авто:nexia
проверь уровень тосола!! если стоит газ установка и уровень ниже минимума то тосол не нагревает газ из -за этого будет глохнуть на холостых или когда пустишь педаль газа при езде по трассе! если что отпишись!
NextDay
сообщение 4.9.2016, 17:04
Фильтр топливный давно менялся?
Жизнь как беговая дорожка - не будишь двигаться вперёд, будешь кувыркаться назад.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:26
